igus推出i.Cee²工业边缘计算模块,让预测性维护不再高不可攀
发布时间:2026-07-02 www.cechina.cn
  无需搭建复杂IT架构,在设备端即可实现即插即用的数据分析
  工业场景中,设备数据的深度利用是提升效率、降低停机率、推动绿色生产的核心手段。但现实中,状态监测和预测性维护的落地常常受阻于IT架构复杂、部署成本高、数据不透明等问题。igus的i.Cee²模块正是针对这一痛点:企业借助这款边缘模块,可以快速、低门槛地完成设备数据的采集、可视化与分析。
  当前能源价格持续走高,对可持续发展与资源高效利用的要求日益紧迫,设备数据的价值愈发凸显。只有真正掌握并深入分析自身工艺流程的企业,才能在能耗优化、停机控制和长期竞争力上占据主动。然而,面对复杂的数字化转型路径,不少企业仍心存犹豫。igus的i.Cee²模块恰好填补了这一缺口。这款小巧的工业级设备直接装进控制柜,在设备端充当边缘计算节点,集数据记录与分析于一体。通过内置的模拟和数字接口,它可接入各类传感器,例如用于记录电流、温度、湿度、应力等参数。所有数据在设备端完成存储、处理和可视化,用户无需预先部署复杂IT系统,就能实时掌握设备运行状态。“预测性维护的起点不是复杂系统,而是基础数据。所以我们特意把数据记录作为i.Cee²的切入口——客户首先记录其设备数据,然后逐步识别其中的关联性和状态,自然而然就过渡到了状态监测。”igus智能塑料业务负责人Richard Habering说道。在此基础上,才能进一步生成预测结果和维护建议。这条路径尤其适合缺乏数据积累的企业,为后续深入分析打下了扎实基础。
图片说明:igus i.Cee²边缘模块可在控制柜内直接完成设备数据的采集、可视化与分析。(资料来源:igus SE & Co. KG)
  本地处理,秒级响应
  i.Cee²的核心优势在于数据就近处理。不同于纯云端方案,它采用边缘计算架构,从而大幅削减数据传输量,降低网络依赖,响应速度极快。同时,它与上级系统的对接也很灵活——通过REST、MQTT API等标准接口,数据可按需上传至云平台、SCADA或MES系统。即便没有网络,设备也能在本地模式下独立运行。其24V直流电源的输入电路已在众多工业应用中经过反复验证,即使在“噪声”网络和极端电磁兼容性干扰环境下也能稳定运行,即使在起重机等严苛电气环境下也能稳定工作。设备配备了四个模拟和数字输入/输出接口、CAN总线、RS485、HDMI及双RJ45网口,可兼容市面上绝大多数传感器。
  开放软件生态,灵活扩展
  软件层面,igus同样坚持开放路线。模块出厂即内置Node-RED(可视化编程工具)、InfluxDB(时序数据库)、Grafana(数据可视化)等成熟的开源工具,用户无需深厚编程背景即可搭建初始仪表盘、配置数据流、分析数据关联。系统同时保留了扩展接口,支持后续接入更多分析算法或AI分析能力。
标签:igus,边缘计算,i.Cee²,预测性维护,能源,控制柜,传感器
