iST 推出高性能温度传感解决方案——电动汽车充电连接器专用接线端子
发布时间:2026-06-26 作者:www.cechina.cn
伴随功率密度持续提升、设备结构趋于集成小型化,且开关工作频率不断上行,小型集成组件所承受的热负荷已达到全新层级。若缺乏高精度温度监测手段,设备运行性能、能效水平及长期使用可靠性均将受到严重负面影响。在电力电子、电驱出行、工业自动化、高性能计算等高标准应用领域,完善精准的热管理体系不可或缺。该体系能够提前识别各类临界异常工况,对精密敏感元器件形成有效防护,同时保障整套系统长期稳定运行。
本创新解决方案由 iST 与合作伙伴 Plastformance* 双方联合开发,将传感元件与测温点位一体化整合,通过注塑成型工艺制备于兼具高导热性与电气绝缘特性的特种塑胶基材内部。该智能化集成方案集优异热耦合性能、可靠电气绝缘能力与优异机械结构稳定性于一体,整体结构紧凑简洁。
行业痛点:
伴随功率密度持续提升,结构愈发紧凑的集成组件发热量不断增大。传统传感方案普遍存在热耦合效果不佳的问题,易造成测温数据偏差、信号响应滞后。在对测温精度、响应速度与运行可靠性要求极高的场景中,传统温度监测方案难以满足使用标准。
解决方案:电动汽车充电连接器接线端子
产品采用双组分一体注塑工艺搭配导热基材,传感器直接集成于测温点位,实现优异导热性能。导热塑料保障热量高效传导,一体式绝缘结构兼顾使用安全与运行稳定性;外层增设隔热防护层,隔绝外部环境热干扰,即便在恶劣工况下,依旧可实现稳定、精准的温度采集。
产品优势与特性
极致性能表现
●响应速度快,可实现实时温度监测
●测温区域温差极小,测量数值精准度更高
●测量精度大幅提升,保障整机系统稳定可靠
设计灵活,易于集成装配
●传感器可紧贴带电元器件布置
●支持高度定制结构设计,适配多元需求
●结构紧凑坚固,适配各类严苛运行环境
●装配流程简便,连接结构稳定耐用
●传感单元与接线结构相互独立,检修、更换便捷
技术核心亮点
●本创新一体化集成方案同步实现三大核心功能:
●高效热耦合导热
●可靠电气绝缘防护
●高强度机械结构防护
该工艺将传感器直接内嵌于元器件本体,大幅提升产品性能、集成度与使用寿命,是各类高端高性能设备的理想测温解决方案。
典型应用
适配各类电动出行应用场景
●电驱出行设备(高压 / 低压系统)
●电池模组
●电力电子器件 / 逆变器
●汇流排与导电母排
●电机控制器
●连接器与转接组件
PlastFormance专注研发、生产并销售高填充型可注塑高性能工程塑料。该系列材料可按需定制各项特性,例如高导热性能,适配各类严苛工况使用需求。
依托自有专利技术,并与姐妹企业 ATP 深度协同合作,PlastFormance可为客户优化产品综合性能,同步降低整套系统成本,同时给予客户最大化的产品设计自由度。
