PLC编程平台新选择——研华AMAX Studio(现在可提供试用)
发布时间:2026-06-11 作者:www.cechina.cn
在工业4.0的浪潮下,自动化开发正加速从封闭的PLC向开放的“软件定义自动化”变革。然而,一线开发者往往面临着传统平台开发效率低、硬件适配繁琐、缺乏行业专用算法等棘手痛点。
研华 AMAX Studio 正是为破解这些难题而生。作为一款基于PC控制的整合工程环境,它在完美继承 CODESYS 核心优势的基础上,深度融合了研华深厚的软硬件技术积累,实现了功能层面的全面进化。
正所谓:“CODESYS有的,AMAX Studio都有;CODESYS没有的,AMAX Studio也有。”
研华 AMAX Studio 基于 CODESYS 进行了深度的二次开发,原汁原味地继承了其强大的核心基因:
●全面的编程语言支持:不仅涵盖 IEC 61131-3 全系列语言(LD、FBD、ST、IL、SFC)及面向对象扩展(OOP),还支持 C/C++、Python 等高级语言的集成,轻松应对复杂算法需求。
●开放的通信架构:兼容 CODESYS 开放生态,内置 OPC UA、MQTT 等主流工业协议,可无缝对接第三方 HMI 与云平台,实现高效的跨平台数据交互。
●卓越的控制内核:具备 CODESYS 强大的逻辑控制与运动控制内核,能够从容应对各类复杂的工业自动化场景开发。
在兼容原生CODESYS优势之外,AMAX Studio立足工业现场实际开发、调试、运维痛点,新增多项独家定制功能,补齐传统平台短板,实现开发、调试、运维全流程提质增效。
场景化项目模板,一键快速部署
针对研华AMAX系列控制器开发场景,平台内置专属项目模板,彻底告别从零搭建项目的繁琐流程。工程师选定对应硬件平台后,可结合实际应用场景个性化定制:自由选配实时运行环境(RTE)、开发语言、运动控制及HMI功能版本,同时支持EtherCAT等核心总线一体化配置。标准化模板+个性化适配,大幅缩短项目初始化周期,快速完成硬件部署与项目搭建。
全场景可视化调试,故障排查高效精准
针对工业现场通讯异常、运动调试难、故障定位慢等问题,AMAX Studio搭建了一站式可视化调试体系,让抽象数据、隐性故障一目了然。
●拓扑视图实时监控:平台内置可视化拓扑视图,在线模式下即可实时映射链路中各模块的连接状态。一旦出现通讯异常,系统能迅速精准定位故障节点。
●专属监测页面:提供主站 Online 与从站 Watch Register 专属页面,支持对相关寄存器数值进行实时透视与动态追踪。
●错误数据分析:针对疑难杂症,系统支持将错误数据进行持久化记录(Error Counter Save setting)。这些数据可无缝导入 Error Counter Analysis 模块,将抽象的代码转化为直观的图表,辅助快速决策。
●运动控制一站式管控:在在线配置模式下,平台创新性地采用“用户单位直接映射”方式设定电子齿轮比,极大提升了参数配置的直观性。同时,页面集成了 JOG 点动、Homing 回零及寄存器读写等核心调试功能。
●高效往返测试工具:灵活配置轴参数后即可实时观测动态反馈,并支持随时启停,完美契合多轴调试的复杂需求。
●强大的轨迹编辑器:专为机器人应用设计,支持对多段轨迹进行灵活编排,在开发初期即可实现连续轨迹的加工测试与快速验证。
深度硬件诊断,底层调试更轻松
针对研华 AMAX 系列 I/O 模块,AMAX Studio 提供了专属的深度诊断监测界面。该功能全面覆盖了 DI/DO 与 AI/AO 模块,不仅支持精细化的参数配置,还能实时测试端口信号状态,为底层硬件的调试与状态监控提供了极大的便捷。
内置 MQTT Agent,云端交互零门槛
AMAX Studio 深度集成了云端交互利器——MQTT Agent。工程师建立控制器连接后,即可通过 Agent 进行灵活配置,将控制器内的关键变量精准映射并推送至云端,轻松打通 IT 与 OT 的数据壁垒。
研华软硬一体化协同:重新定义实时性能
优秀的软件离不开强大的硬件支撑。AMAX Studio 针对研华控制器产品,实现了从硬件、驱动到操作系统的全栈深度适配与调优。
通过这种软硬一体化的协同,成功将系统抖动极致压缩至 20~30us,为严苛的工业控制实时性提供了坚实保障。选择研华硬件与 AMAX Studio 的组合方案,能够有效规避底层开发的繁琐耗时,显著简化自动化项目的开发流程。
▲丰富硬件平台
如果你正在寻找一款能够提升开发效率、降低技术门槛、支持智能制造需求的工业控制开发平台,不妨亲自上手体验它的强大功能。目前,研华 AMAX Studio 平台已正式开放试用申请!
扫描下方海报二维码,即刻开启你的高效自动化开发之旅!
