产品升级|8轴高效控制器+4kW高压驱动器,定义高性能运动控制新标准!
发布时间:2026-05-25 www.cechina.cn
  全球制造业都在忙着变"聪明"、变"灵活",机器制造商们也很头大:性能超配,浪费预算;配置不足,又拖累业务。传统方案要么让你"性能过剩多花钱",要么"性能不够干着急",搞得创新都迈不开腿。别慌!运动控制领域的"老司机"——科尔摩根,这次又带着新活儿来了!直接给自家"高效系列"来了一波战略升级:本次升级不仅是产品线的扩展,更通过推出新型PCMM2G高效控制器与支持高达4千瓦的高压驱动能力,重塑了高效运动控制的标准——简单说就是:让你的机器花更少的钱,干更漂亮的活!
  核心发布
  双擎焕新驱动高效新高度
  本次产品组合扩展聚焦于控制与驱动两大核心环节,旨在为机器制造商提供从大脑到四肢的完整、可扩展的高性价比解决方案。
  PCMM2G高效控制器
  精准适配,拒绝冗余
  全新的8轴PCMM2G高效控制器,继承了原PCMM2G系列备受赞誉的稳定性能和高度集成化优势,但将其价值精准聚焦于分度、基本定位等轴数需求相对较少的应用场景。其核心价值在于“恰到好处”:
  紧凑集成
  作为一个结构紧凑的多轴控制器,它大幅简化了系统架构,降低了电气柜的占地面积和布线复杂度。
  无缝生态
  作为科尔摩根单一供应商提供的完整高效系列运动控制系统的一部分,它能与同系列的电机、驱动器及软件实现开箱即用的无缝集成。这不仅极大降低了工程设计和调试时间,更能与科尔摩根KAS自动化组件无缝融合,无需额外授权费用,提供终身更新,从而降低总体拥有成本,并实现价值的最大化。
  KED高压驱动器
  突破边界,能效双赢
  为将高效系列的简易性与可靠性带入更广泛的工业领域,科尔摩根正式推出支持240-480伏交流三相输入、系统功率高达4千瓦的KED高压驱动器。此举将高效系列的原生功率上限从3千瓦提升至4千瓦,直接匹配更为广泛应用的标准工业电源。
  广泛适用
  无需额外的变压器或复杂的电源适配方案,即可直接应用于汽车零部件制造、物流自动化、材料加工、机床等主流工业场景,极大拓展了高效系列的应用边界。
  高效节能
  直接支持高压输入,减少了能源转换环节的损耗,提升了整体系统的能效,同时简化了电源系统设计,使得机器设计更加紧凑和高效。
  赋能机器制造商
  灵活配置实现价值最大化
  此次产品组合的扩展,深刻体现了科尔摩根“可配置的高性能”理念。机器制造商现在拥有了前所未有的灵活性:
  精准选型
  可以根据每台机器的具体性能需求、轴数规模和成本预算,像拼搭积木一样,从高效系列中组合出最匹配的控制器、驱动器与电机方案,彻底告别过度设计或性能不足。
  快速部署
  完整的集成系统显著减少了跨品牌兼容性测试与联合调试的周期,加速产品上市时间。
  易于扩展
  当市场需求变化或机器需要升级时,基于同一平台的产品线可以轻松进行功能与规模的扩展,保护初始投资。
  “原始设备制造商需要的是为其机器量身定制系统方案的灵活性,而非被迫接受过度设计或性能妥协,”科尔摩根产品管理全球总监Chris Cooper表示,“扩展后的高效系列产品组合,正是为了提供这种灵活性。它通过单一解决方案,即可在性能与成本之间实现平滑、可扩展的匹配,直接满足用户的真实需求。”
  如果你正在寻求更高性能、更易部署且面向广泛工业应用的运动控制解决方案,科尔摩根扩展后的高效系列将是你的理想起点。关注科尔摩根,深入了解PCMM2G高效控制器与KED高压驱动器如何助力你的下一代机器设计少走弯路、多出实力,释放高效潜能!
标签:控制器,高压驱动器,运动控制,科尔摩根
