台达DVP系列PLC通訊協定介紹
发布时间:2006-05-06 来源:工业自动化控制网
     RS-232C介面標準介紹
     l RS-232C一般介紹
     u 機械結構介紹
     ¨ 採用DB-25型連接器
     ¨ DTE[DELTA-PL1] [1]多採用公座,DCE[DELTA-PL2] [DELTA-PL3] [2]多採用母座
     u 電氣特性介紹
     ¨ 最大信號電壓:±25 V
     ¨ 輸出電壓範圍:±5 V ~±15 V
     ¨ 輸入電壓範圍:±3 V~±15 V
     ¨ 透過一種專為RS232電氣轉換的IC作為介面轉換
     l 使用場合
     u 早期Telex使用
     u 終端機介面
     u 計算機間之資料傳輸
     u 透過MODEM(做信號的調變)做長距離傳輸
     l 接腳定義
     u DB-25
     接腳 名稱 說明
     1 PG:保護用地線 接機殼
     2 TD:傳輸資料 傳送資料時,對於RS232C來說,表示將資料中由電腦 (DTE) 送到數據機 (DCE)。過程是將資料經由電腦主機的RS232C的第2接腳送出,通過纜線,進入數據機的第2接腳。
     3 RD:接收資料 資料由數據機的第3接腳接收,再進入電腦的RS232C第3接腳。
     4 RTS:要求傳送 Request To Send,是RS-232C的控制信號,由電腦發出,告訴對方 (MODEM)可以傳送訊號來。(在半雙工模式下使用)
     5 CTS:清除以發送 Clear To Send,是RS-232C的一個控制訊號。這個訊號是由MODEM送到PC,告訴PC可以傳送資料給MODEM。亦即告訴PC可以送資料了。一般在兩邊建立連線後,CTS訊號都會設為ON。(在全雙工模式,CTS均為ON)
     6 DSR:資料備妥 Data Set Ready,MODEM告訴PC,說自己已經準備好了。
     7 SG:地線
     8 CD:資料載波偵測
     9 保留
     10 保留
     11 未分配
     12 SCD:次級資料載波偵測
     13 SCS:次級清除以發送
     14 STD:次級傳輸資料
     15 TC:DCE傳送計時
     16 SRD:次級接收資料
     17 RC:DCE接收計時
     18 未分配
     19 SRS:次級要求傳送
     20 DTR:資料終端備妥 Data Terminal Ready:是RS-232C的一個控制訊號。主要用來通知MODEM,說PC電源已經打開,而且準備好要通訊了。
     21 SQD:訊號品質偵測
     22 RI:鈴聲指示器 表示有電話打入
     23 DRS:資料訊號率偵測
     24 XTC:DTE傳送計時
     25 未分配
     u DB-9
     l RS-232C功能特性介紹
     u 接地信號群:P.G,S.G
     u 第一通道資料傳輸線信號群:Tx.Data,Rx.Data
     u 第一通道控制線信號群:RTS、CTS、DSR、DTR、RI、RLSD、SQD、DSRS
     u 時序同步線信號群:
     u 第二通道資料傳輸線信號群:
     u 第二通道控制線信號群:
     l RS-232C接線方法
     交握 (HANDSHAKE) 說明:
     l DTR與另一端的DSR及RI相連-為了模擬PC及MODEM打電話時一些訊號的互動關係:
     DTR是PC用來告訴MODEM說自己準備好了,DSR是MODEM用來告訴MODEM說自己準備好了,RI則表是有電話打入。當DTE開機,DTR訊號就由RS232C的第20腳送出。便促成另一端也產生DSR,而且造成RI訊號,使它當成有電話打入,
     l
     Personal computer Serial port :COM1,COM2
     COM1:
     傳送規格:RS232C標準、DB-9公接頭連接器
     COM2:
     傳送規格:RS232C標準、DB-25 公接頭連接器
     ◆ RS-485介面標準介紹
     u 機械結構介紹
     ¨ 無機械結構標準(無限定連接器)
     ¨ 2 PIN以上連接器即可[DELTA-PL4] [DELTA-PL5] [DELTA-PL6]
     u 電氣特性介紹
     ¨ 輸入電壓範圍:LOGIC 1 : (S+ - S-) > 0.2V以上,LOGIC 0:(S- - S+) > 0.2V以上
     u 連線注意
     u 雙絞線的好處
     u HALF DUPLEX
     ◆ RS-422介面標準介紹
     u 機械結構介紹
     ¨ 無機械結構標準(無限定連接器)
     ¨ 4 PIN以上連接器即可[DELTA-PL7] [DELTA
标签:台达DVP系列,PLC通訊
