近日,在这场全球视觉风向标盛会Vision China 2026上,安森美重点展示了五大机器视觉革新技术:iToF深度感知、短波红外(SWIR)成像、高速识码与机器人感知、低照度与宽动态成像及超高分辨率全局快门成像,全面覆盖工业自动化、机器人、半导体检测等高精度场景。
iToF 深度感知:实现30米远距精准测距
安森美推出的Hyperlux ID系列AF0130 iToF深度传感器,采用专有集成与读出结构设计,支持1.2MP高分辨率和30米测距能力(较常规产品提升20米),可实时捕捉快速移动目标的深度信息。其片上处理能力无需依赖外部FPGA,降低系统成本与尺寸,适用于人形机器人导航、AR/VC沉浸交互等三维空间理解场景。
安森美智能感知部全球市场高级总监Steve Harris先生表示,安森美的深度感知方案的优势主要体现在两方面,其一,具备领先的系统级设计能力,可将不同原理、不同接口的多类传感器高效集成于同一硬件平台。其二,自主研发了专为多源数据同步设计的“传感器Hub”架构。该架构创新性集成串行器与解串器(SerDes)模块,在实现高速数据传输的同时,可同步输出高精度时序信号。
在工业自动化、机器人等高要求场景中,设备的感知稳定性与数据处理实时性一直是行业痛点——既要精准捕捉动态环境中的细节,又要确保数据处理不拖慢系统响应节奏。安森美的Hyperlux ID系列iToF深度传感器,正是破解这一难题的关键方案。
安森美智能感知部全球产品总监Danny Scheffer先生补充了该方案在工业机器人的一些应用场景。在重型工业生产场景中,大负载、高重量的机械臂是提升生产效率的核心装备,但同时也因运动惯性大、视觉盲区多,对周边人员和设备构成潜在安全威胁。安森美iToF深度感知技术的引入,为重型机械臂构建了一套主动式、智能化的安全防护体系。通过高分辨率的3D深度成像,iToF传感器可实时捕捉机械臂作业范围内的动态场景,精准识别人员、设备等障碍物的位置、距离与运动轨迹。当检测到人员进入危险区域或物体靠近机械臂运动路径时,系统能在毫秒级时间内触发预警或紧急停机指令,从根源上避免碰撞事故的发生。
此外,在医疗监护领域,长期卧床患者的生命体征监测一直是临床护理的重点与难点。安森美iToF深度感知技术为这一难题提供了创新解决方案。通过分析人体呼吸、心跳等微弱运动对红外光信号的相位扰动,iToF摄像头可在非接触、无干扰的状态下,实现远距离的生命体征监测。这种非侵入式监测方式既保障了患者的舒适度与隐私,又能真实反映其在自然状态下的健康状况,尤其适用于重症监护、老年护理、临终关怀等场景。
当然,即便在传送带速度极快、物体飞出等极端工况下,仍能稳定获取精准的深度信息。因此在物流分拣的实时体积测量,生产线上的屏幕凹痕、面板形变等微米级瑕疵,结合高精度深度图可实现非接触式质检。
安森美的深度感知之所以有这么广泛的应用,不同于常规iToF产品仅输出原始相位数据,安森美方案实现了传感器端原生深度计算:依托专有全局快门像素架构,传感器可在一次曝光中同步捕获并存储四路相位采样值,直接在芯片内完成深度解算,实时输出黑白图像、深度信息、强度图及坐标数据。这一创新彻底省去了外部FPGA或处理器的深度计算环节,不仅将系统延迟压缩至最低,还大幅降低了硬件成本与设备体积,让3D感知系统的部署更轻量化、高效化。
同时,Steve Harris先生透露,“当前方案的黑白图像输出已能满足多数工业场景的感知需求,而我们也在紧跟行业趋势布局未来:针对‘RGBD’(带深度信息的彩色成像)这一前沿方向,安森美正推进多摄像头融合方案的研发。实现彩色视觉与3D深度信息的精准同步输出,为对色彩感知有要求的场景,提供更全面、更细腻的感知能力。”
超高分辨率全局成像:亿像素级精密检测
安森美展出的超高分辨率全局快门传感器,分辨率高达1亿至3亿像素,采用2.74μm背照式(BSI)像素设计,配合16通道SLVS-EC高速传输协议(单通道5Gbps),实现高速吞吐与高成像质量的协同。无需多相机阵列即可完成电池、芯片等微小缺陷的“分毫必现”级检测。
Steve Harris先生表示,全局快门通过所有像素同时曝光的特性,能有效提升与激光光源同步时的抗干扰能力,尤其在复杂光照环境下表现出色。
Danny Scheffer先生进一步从技术角度补充道,全局快门技术通过所有像素同步曝光,能有效消除运动伪影,显著提升工业检测中的图像精度与系统可靠性,尤其适用于8K显示面板等大尺寸、高分辨率的动态检测场景。
在高速产线环境下,卷帘快门因逐行扫描特性,面对快速移动的大体积物体(如传送中的超高清面板)极易产生“果冻效应”——即图像倾斜、边缘模糊,导致缺陷误判或漏检。而全局快门在同一瞬间完成全部像素曝光,确保几何形状真实还原,从根本上避免拖影与空间失真,为后续的AI质检算法提供高质量输入图像。
该技术优势进一步体现在:高分辨率适配性:支持8K及以上分辨率成像,在不牺牲帧率的前提下实现微米级缺陷捕捉(如Mura缺陷、像素断裂);多相机协同优化:相比多台卷帘快门相机拼接易受振动与同步误差影响,单台或少台全局快门相机即可覆盖大视野,降低系统复杂度与校准成本 ;频闪同步能力:可与脉冲光源精确同步,在极短曝光时间内“冻结”运动画面,同时抑制环境光干扰,提升信噪比;投资回报提升:客户反馈显示,采用全局快门后检测准确率提升,直接改善生产效率与产品良率,推动ROI显著增长。
直击制造场景痛点,为“工业之眼”注入智能内核
随着全球制造业加速迈向高端化、智能化,机器视觉作为“工业之眼”,其在精度、速度及复杂环境下的适应性被赋予了更高期待。安森美的每一项展示都精准击中行业痛点。
传统生产模式正面临前所未有的挑战:工业机器人需要在动态场景中实现毫米级精准抓取,半导体检测要穿透多层材料捕捉纳米级缺陷,物流分拣需在每秒数米的传送带上完成高速读码……这些场景对“工业之眼”提出了三大核心诉求:更高精度的空间感知、更复杂环境的适应能力、更高效的实时处理效率。
安森美凭借数十年在图像传感领域的技术沉淀,通过iToF深度感知、SWIR短波红外成像、全局快门方案等多维度核心技术矩阵,精准破解行业痛点,为智能制造筑牢感知底座。
