从分布式到智能化——现代I/O技术的进化与未来
发布时间:2026-04-01 作者:James R. Koelsch
  从分布式架构和无线功能,到内置智能与AI集成,当今的I/O系统正推动着更灵活且高度互联的工厂的实现。
图片来源:CE
  在谈及工业自动化的演进和制造业的数字化转型时,第一时间浮现在人们的脑海中的,或许并不包括I/O技术。“I/O看起来像是个一成不变的话题,”Automation Direct公司的业务开发总监Jeff Payne表示,毕竟,“对于一个切换120V交流电的继电器输出,或者一个入/出24V直流电的传感器,你能做些什么来推动它的演进呢?在各种情况下,信号只是一个1或0,开或关,真或假。”
  即便是模拟信号,几十年来也始终停留在4-20mA电流范围,以及0-5V直流、0-10V直流、±5V直流、±10V直流的电压区间。 当然,模拟量信号的精度和分辨率确实有所提升,从早期的8位分辨率发展到如今适用于超精密应用的16位甚至24位分辨率模块。但模拟量信号本身并没有发生重大变化。Payne认为,I/O技术的发展并非体现在 I/O本身的重大改进上,而是体现在信号的通信方面,尤其是在传输这些信号的通信标准上。
  其他自动化专家也持类似观点,他们注意到I/O技术的进步主要表现在分布式数据网络的构建,以及处理网络中海量数据的内置智能功能上。从这个角度看,I/O已不再仅仅是系统后端的一个技术细节。
  “它是构建敏捷自动化解决方案的关键一环,”倍福自动化美国公司I/O产品经理Azad Jafari表示,“I/O技术已经历了长足发展,不断适应当今更智能、更互联工厂的需求。现代I/O系统——无论是安装在控制柜中(IP20 防护等级)还是直接安装在机器上(IP67 防护等级),在自动化体系中都扮演着至关重要的角色,其功能早已超越单纯的信号采集。”
  “为应对海量的数据采集并将其转化为有效信息的需求,自动化厂商正为I/O模块赋予更多智能功能,AI/ML将为各类工业应用带来更高效、更具洞察力的数据处理方式。”
  分布式I/O网络
  推动这一演进的主要动力,正是按需配置I/O的需求。“过去,连接I/O的高成本限制了用户获取所需数据的效率,”艾默生过程系统与解决方案业务部门的现代化解决方案全球总监Aaron Crews解释道,“现在,用户可以用更灵活的I/O方案将合适的数据高效接入系统。”
  正因如此,自动化厂商纷纷开发基于分布式、去中心化架构的I/O解决方案。“采用去中心化架构后,I/O模块可以精准部署在最需要的位置,这使得机械设备更加模块化、灵活且易于布线。”Jafari表示。以倍福的IP67防护等级的EtherCAT Box I/O模块为例,这类模块可直接安装在机械设备上——即便在严苛工况下也无需额外的防护外壳。
  分布式I/O也得益于无线通信的发展。无线技术正在开创全新的应用场景,特别是在电缆难以部署的场合,比如自主移动机器人,或是偏远地区等特殊环境。无线通信不仅拓展了应用边界,更能大幅削减甚至消除传统I/O架构所需的布线成本。
  随着从总线式I/O转向更分布式的架构,实施成本显著降低。现在,项目变更容易实施,设计灵活性显著提升,并节省了大量隐性成本。DigiKey高级IoT技术营销专家Kelsie McMillin认为,这种更经济灵活的I/O设备带来的优势将长期持续,这意味着在未来,用户可根据产品需求变化、生产工艺升级或其它实际情况,随时扩展、迁移或升级现有系统。
  此外,5G通信也可用于建立I/O连接,这是一种颇具前景的无线技术。McMillin表示:“虽然这项技术的应用目前仍处于初级阶段, 但随着更多功能被解锁以及基础设施的不断完善,我们可以期待其在效率、延迟和带宽方面实现显著提升,从而进一步增强无线I/O系统的性能。”
  具备智能的I/O
  I/O系统部署成本的持续降低,推动了数据采集能力的显著提升。如今,企业可以更高效地利用其资源获取数据洞察——不再局限于每年或每月一次,而是需要时随时获取,甚至达到每秒更新一次的频率。
  为应对海量的数据采集并将其转化为有效信息的需求,自动化厂商正为I/O模块赋予更多智能功能。“早期的工业I/O模块体积庞大,主要专注于基本的数字量与模拟量信号处理,” Wago自动化产品管理总监Charlie Norz指出,“但随着技术进步,如今已开发出更紧凑和多功能的I/O设备。”
  这种多功能性体现在各类专用模块上,例如用于复杂电力系统控制的三相测量模块,以及专为液压阀控制设计的比例阀模块。这些高性能I/O模块将智能处理功能下沉至传感器与执行器端,为IIoT应用提供实时、精准的数据支撑。
  “这种近距离部署,能实现更快的数据处理和更精准的控制效果,既能降低系统延迟,又能缩短响应时间.”Norz表示。这使得智能模块能够执行故障诊断、过程监控和预测性维护等复杂任务。现代I/O模块面临的挑战,在于如何处理传感器和执行器产生的海量数据。如此庞大的数据流,可能会使传统PLC不堪重负,导致数据处理效率下降甚至形成瓶颈。
  解决这一问题的有效方案之一,是通过边缘计算设备分担PLC的数据处理任务。智能传感器在此过程中发挥着关键作用。“这类传感器不仅能提供更丰富的数据流,还能进行自我诊断,并将关键信息直接发送给维护人员——无论其身处何地,从而省去了人工巡检、排查故障的环节。”McMillin补充道。
  边缘设备还能进行数据情境化处理和聚合分析,这有助于在向云端上传数据前,完成过滤与结构化整理。这种方法不仅能优化云端存储和计算资源,还能通过降低延迟来提升实时决策效率。
  除边缘计算外,AI和机器学习(ML)正成为重塑I/O技术未来的关键因素。“这是我们持续关注的I/O技术领域获得的令人振奋的进展。”McMillin表示,“尽管与二十年前相比,AI/ML已能实现前所未有的数据分析水平,但其未来发展潜力更为巨大。”
  以故障预测为例,集成AI的系统能在传感器故障萌发之初就进行预判——往往在人类察觉异常之前,就已启动预警机制。这种预测性维护能力已超越传统传感器监测的范畴。随着摄像头等新型传感器和数据采集工具的普及,AI/ML将为各类工业应用带来更高效、更具洞察力的数据处理方式。
  连接异构设备
  除了智能化功能,分布式I/O策略的另一关键要素,在于其如何实现对传统设备与新型设备的兼容。与此相关,Payne提到了IO-Link——这一符合IEC 61131-9标准的数字通信协议,可实现现场设备(如传感器和执行器)与主机(如PLC或IO-Link网关)之间的双向数据传输。
  IO-Link为连接工厂车间的运营技术(OT)与企业信息技术(IT)提供了更优方案。通过IO-Link连接,可读取或控制设备的基础开关量信号或0-100%模拟量信号。但数字通信能额外获取设备的状态、健康度、质量指标和故障信息等全新的数据维度。这类数据的采集对预测性维护至关重要,该功能正日益受到用户的青睐。
  除支持更丰富的数据采集外,IO-Link还简化了布线工作。“典型的IO-Link现场设备,通过标准电缆(通常长约1至2米)连接到IO-Link主站或集线器。”Payne解释道,“IO-Link主站通过以太网连接至控制器(通常是PLC),也可直接通过消息队列遥测传输(MQTT)等IIoT协议接入企业IT网络。”这类架构能用单根以太网电缆替代原先大量的信号电缆布线。
  在I/O系统中,还有另外一种连接异构设备的方式,尤其适用于过程工业。该方法采用独立于I/O的控制接口,作为新、旧控制器间的网关。这些接口让团队既能享受新型控制技术的优势,又能无限期保留原有I/O设备。企业还可根据工厂人员的规模和能力,自主掌控现代化改造的节奏。
  某加工厂的案例正是如此,该厂需升级至新型分布式控制系统(DCS),以兼容工艺过程中的多种I/O设备,实现数据精准传输,并支持旧系统无法实现的状态控制功能。“对这家加工厂而言,全面更换设备并非可行方案,” Crews解释道,“原因在于更换所有I/O设备的成本、完成任务的人员配置,以及长时间停机将导致的巨大停产影响。”
  通过采用I/O无关型 (I/O-agnostic)接口,项目团队得以保留大部分原有I/O设备,只在必要时使用艾默生特性模块(CharMs)I/O 进行扩展。这种方案不仅能充分利用已有布线有效控制安装成本,还能使团队将资金战略性地集中投入到能提升运营绩效的软件系统上。Crews补充说,“它们甚至能通过以太网接入全新的安全数据。”
  关键概念:
  ■ I/O技术虽然只是工业自动化一个基础组成部分,但其发展正在重新定义制造商连接、采集和利用数据的方式。
  ■ 除了智能化功能,分布式I/O策略的另一关键要素,在于其如何实现对传统设备与新型设备的兼容。
  思考一下:
  I/O技术的发展推动了哪些新的应用?
标签:现代I/O技术,分布式架构,I/O系统,工业自动化,继电器,传感器
