技术的真正价值:让无力者有力,让踟蹰者前行⸺汇川技术2026春季爆品发布会观察
发布时间:2026-03-30 作者:www.cechina.cn
  今天,⽆论是澎湃的数据、强悍的算⼒,还是先进的模型,都在以前所未有的速度重绘着⾃动化产业的⾯貌。然⽽,当⼈们重新审视数以万计的制造场景时,却仍不免怀有诸多困惑。
  为何技术的突破、参数的刷新从未停步,⼯业现场的⼀系列瓶颈挑战却依然难解?当技术的进步成为了业界巨头的“成功加速器”,众多中⼩企业如何撑起⾃⼰的⼀⽅天地?当机器的智慧越来越接近甚⾄超越⼈,技术的价值是否会颠覆⼈的价值?
汇川技术副总裁、IRB主任、产品竞争⼒中⼼总裁李瑞琳为发布会致辞
  2026年春,⼀场关乎中国制造业未来的技术盛宴正悄然拉开帷幕,试图以中国⾃动化⼈⾃⼰的⽅式,回应这些关乎制造业未来的“灵魂叩问”。这场技术盛宴,正是3⽉16⽇盛⼤举办的汇川技术2026春季爆品发布会。在这场以突破性能、效率上限和智能普惠为亮点的发布会上,“场景”成为了贯穿始终的核⼼关键词。
  正如汇川技术副总裁、IRB主任、产品竞争⼒中⼼总裁李瑞琳在致辞中谈到的:“技术定义了可能性的边界,但是场景决定着创新的坐标,也决定了价值的最终坐标。”
  突破性能上限:攀登⼯业场景的“三座⼤⼭”
  “性能究竟意味着什么?它绝不是参数化的、冰冷的数字攀升,⽽是将能⼒精准转化为纳⽶级的精度、毫秒级的节拍等极端⼯艺约束下的可靠程度。”谈到性能,李瑞琳如是说。
  诚然,强悍的性能,是⼏乎所有⼚商都在追求的产品竞争⼒。但汇川洞察到,性能只有在苛刻的现实场景中找到⽤武之地,才能体现出它的价值。特别是,当⼯业制造⽇益向复杂、⾼敏、多变量耦合的控制深⽔区迈进时,连传统控制理论本⾝都显得⼒不从⼼,单纯的性能堆砌更是失去了意义。
  例如,在半导体刻蚀、锂电辊压等尖端制造环节,看似简单的温控和张⼒等控制背后,往往藏着强耦合、⾼稳态、多扰动这“三座⼤⼭”。当传统经典 PID 控制已难以应对变量间此消彼⻓的复杂纠缠时,汇川基于AI 模型预测控制技术的iFA-APC500/700先进⼯艺控制器通过引⼊模型预测控制,实现了⼯艺快速建模、设备智能调试、参数⾃适应运⾏等效果,让⾼端的先进控制技术“⻜⼊寻常企业家”。
  ⾯对⽓动压⼒控制挑战,汇川并⾮⼀味追求⾼参数,⽽是将实际场景划分为通⽤、⾼精两类场景需求,并“对症下药”。针对前者,其推出的 IPVP100系列⾼可靠⽐例阀利⽤共模滤波、过采样等技术实现了超强抗⼲扰;针对后者推出的IPES200 系列⾼精度⽐例阀,则利⽤⽆极调压替代了传统的定量调压,实现了响应时间<200ms、⼯艺控制周期缩短 30%以上、控制精度达千分之⼀以内的效果。
  “性能突破服务于场景”的“汇川洞察”,在极光家⽤梯控制系统上更是体现得淋漓尽致。其众多的性能亮点,⽆⼀不紧紧围绕⽤⼾和品牌商的体验和价值展开。从控制柜隐藏式安装、智能⾃动救援、待机功耗30W、电机运⾏噪⾳不超过 45dB等硬核性能,到语⾳呼梯、⻔梯联动、智能调试等贴⼼设计,都是为了共同打造⼀个“安全、舒适、便捷”的⽤⼾场景,实现价值升维。
  突破效率瓶颈:重构⼯业⽣产的“时间成本”
  效率,同样是⼀个常常被业界提及的词汇。当很多⼈都把“效率”简单地理解为“快”时,汇川却通过对场景的深刻洞察,揭⽰出⽤⼾隐含在效率背后的真正诉求⸺确定性收益。
  正如李瑞琳谈到的:“效率突破的关键旨在打造坚如磐⽯的确定性,构建⼀个能够吸收产线波动、环境⼲扰、物料差异等各种复杂不确定性的韧性系统。”
  例如,在运动控制领域的先进装配类设备场景下,效率瓶颈带来的不确定性,往往源于⽣产、调试和运维场景的“数据阻塞”之中。汇川推出的双通道千兆总线运动控制解决⽅案可以利⽤架构、带宽的双提升,在解放关键⼯位⾼速响应束缚的同时,利⽤微秒级的数据采集和传输,实现产能提升20%、调试省时30%、预测性维护准确率提升80%的效果,让设备真正能够依靠“数据红利”战胜不确定性。
  ⽽对于被称为“⼯业⺟机”的机床⾏业场景⽽⾔,效率同样等价于企业的⽣命。⾯对进⼝⾼速钻铣加⼯中⼼整机平均效率⽐国产设备⾼出 30%以上的瓶颈,汇川打造了机电、驱控、⼯艺三重深度融合的CNC ⾼速钻铣加⼯中⼼解决⽅案,有⼒解决了系统协同低效这⼀易被忽视的症结。这⼀⽅案在某具体场景的案例中,实现了对⽐进⼝⽅案效率提升4.5%、设备费⽤投⼊节省 32%的良好效果。
  效率的⾰命,亦源⾃于创新技术的跨界交融。在流体设备⾏业场景,汇川精准抓住了设备⾼速化趋势下驱动能⼒受限这⼀痛点,整合了来⾃新能源汽⻋领域的混合碳化硅技术以及汇川最新的电机控制算法,打造出MD520-HS混合碳化硅变频器。该变频器不仅在效率、体积和控制稳定性等⽅⾯实现了全⾯提升,成为⾼速驱动系统最优解,并且可助⼒⽤⼾实现整⼚⽤⽓解决⽅案的数字化与 AI 升维。
  在重⼯⾏业场景,意外停机等不确定性带来的巨⼤损失,更是传动系统不得不⾯对的巨⼤挑战。汇川认为,要解决这⼀难题,⾯向未来的传动系统必将是“⾼效传动链”与“数字智能体”深度融合的结晶。此次亮相的智能永磁驱动系统解决⽅案,通过构建“执⾏-控制-决策”三层智能架构,可以实现故障的预测性维护与⽣产的全局最优调度,从⽽重新定义了“以数据驱动决策”的传动新模式。
  实现智能普惠:拆除阻碍进步的“能⼒壁垒”
  与其说智能普惠是这场发布会上并列于性能突破、效率突破的另⼀个发⼒⽅向,不如说,它实际上是汇川所有创新成果的统⼀⽬的地。正如李瑞琳所⾔:“我们深信,场景创新是智能化深⼊制造业腹地的关键,⽽智能普惠则是这⼀切创新的必然归宿。”
  ⽽要做到智能普惠,就意味着要通过极简的设计、融合的架构和智慧的辅助,系统性地降低智能技术的应⽤⻔槛,让先进的能⼒得到规模化的部署。只有这样,才能真正让不同规模、不同成⻓阶段的⽤⼾都能以⾃信的姿态,直⾯席卷⽽来的智能⼯业浪潮。
  例如,⽆论在哪⼀个⾏业场景,⼯业安全都是不容妥协的优先考量。但在实际情况中,很多企业不得不直⾯“为了安全⼀停到底,为了效率绕开安全”的⽭盾与尴尬。为了让更多企业在⾯对合规、出⼝时更有安全底⽓,汇川打造的InoSafety系统级安全解决⽅案⾸次实现了国产品牌的全回路安全覆盖,并在此基础上提出了“柔监控”的安全策略,通过融标准的架构来落地。从此,安全不再是效率和成本的对⽴⾯,⽽成为了绝⼤多数⽤⼾“效利双收”的最佳选择。
  同样,当智能化逐渐成为业界共识,如何让千万家中⼩设备⼚也能⽤得起,⽤得好,⽤得精?对此,汇川的星⽕解决⽅案⽤⼀根⽹线替代了繁杂的脉冲接线,零代码调试、数据⿊匣⼦、远程运维和AI编程助⼿⼀应俱全,⼀举使设备智能化的全链条成本和技术⻔槛急剧降低。⽬前,星⽕解决⽅案已经在20多个核⼼场景落地,⼴泛服务100多种设备机型,可谓真正点燃了⼴袤离散市场的智能星⽕。
  定位记忆的可靠性,同样是⻓期卡住设备柔性化、智能化升级的底层难题。汇川此次推出的真绝对值伺服系统,可以通过电机轴的运动实现能量⾃给,彻底摆脱电池依赖,从⽽真正实现⽆供电状态下的多圈位置永久记忆。这⼀⾰新不仅⼤幅提升了⾼频启停、连续作业场景下的⽣产效率,更允许设备取消原点与限位开关,真正让“真绝对值”从⾼端设备的⼩众选项,化⾝成为了真正的普惠之选。
  心中有火,眼里有光;让无力者有力,让踟蹰者前行
  技术的价值,就是⼈的价值。千千万万个真实的场景,恰恰是连接技术与⼈的最佳桥梁。
  我们看到,以场景为牵引,汇川正在通过系统性的技术创新与转化,将那些曾经专属于⾼端领域的性能突破、效率⾰命与智能体验,转化为⼴泛可及的普惠能⼒,真正让⽆⼒者有⼒,让踟蹰者前⾏,最终汇聚成推动整个产业转型⾰新的磅礴之势。
  最后,笔者想说,除了创新的技术成果,整场发布会尤其吸引和打动⼈的,还有每⼀位产品发布者发⾃内⼼的真诚、热忱与⾃豪。这样的情绪⼏乎溢于⾔表,让⼈⼀⽬了然。
  他们⼼中有⽕,眼⾥有光。从兴奋夹杂着些许紧张的嗓⾳中,能⽆⽐真切地感受到每个⼈对⾃家产品和⽅案跃跃欲试的信⼼,以及⽆需掩饰的骄傲。那是技术⼈特有的那种骄傲,那种“你知道吗?我们的产品真的把这个问题解决了!”的纯粹的骄傲。
  在这背后,也许有很多不为⼈知的艰难攻关,有成千上万次的调试与验证,有⽆数殚精竭虑的讨论与迭代……这⼀切,最终都化作发布会上那⼀刻的⾃豪宣告⸺不仅为⾃⼰,为同事,更为了让每⼀位⼯业⼈都能免于因技术过时⽽失落沮丧,让他们能够昂⾸挺胸,轻松驾驭时代赋予的技术成果,创造属于⾃⼰的骄傲时刻。
  这,正是这场发布会的真正价值。
标签:汇川技术,半导体,锂电,控制技术,电机,运动控制领域
