电子换向电机(ECM) vs 高效能电机——变频器和电机的未来发展趋势
发布时间:2026-02-06 作者:Tim Skell
不断上升的全球能源成本正在推动制造企业对更高效驱动系统的需求。这种新的趋势将如何影响变频器和电机的发展?
本文图片来源:ABB
但凡有风机(空气)或泵(水)的地方,就会涉及到电机。若有电机,就可能需要变频器(VFD)对其进行控制。除了控制功能之外,变频器还能够降低风机或泵的运行速度,从而显著节省能源。
一些关键趋势正在影响变频器与电机的未来发展:
· 全球能源成本与消耗上升:市场对更高效系统的需求日益增长,这意味着必须对整个动力传动系统进行评估,而非系统中的单一部件。
· 提高可持续性:对可持续发展的追求持续升温,但需要认识到可持续性是个宽泛的概念,对不同的企业有不同的含义,具体取决于其所处的状态和目标。
· 劳动力结构变化:婴儿潮一代工程师的退休,正由新一代工程师填补空缺,但后者尚未完全掌握资深工程师的专业知识与经验。这可能会带来挑战,因为经验较少的工程师需要确保在设计中,充分融入终端用户所看重的特性与功能。
新趋势如何影响变频器和电机?
近百年来,感应电机一直是工业、暖通空调(HVAC)、制冷和水处理领域的主力设备,其效率可能已接近极限。最高效的感应电机具备NEMA超特级或IE4能效等级。这意味着,行业需要对新的创新电机技术进行评估,并将其部署到实际场景中。
过去十年间,电机技术已突破感应电机的效率水平,其中许多新设计需要变频器才能运行,即使不需要速度控制或软启动。这意味着,传统的基于接触器的旁路方案已不再可行。旁路是变频器故障时的临时应急备份,允许感应电机直接跨线运行。但新型电机设计无法以此模式工作,因此需采用替代方案来提升设备的运行时间。
能维持设备运行时间的非旁路解决方案有哪些?答案因应用而异,对于泵和风机应用,通常选项包括冗余驱动包或N+1系统。由于越来越多的电机技术无法跨线运行,这些替代方案将变得更加普遍。
冗余驱动包是在一个机柜内装有两台变频器:一台用于主用泵或风机,另一台作为备用变频器。两个变频器共享控制信号(启/停、速度参考、安全信号等),确保备用变频器具有完全相同的速度控制功能。
N+1系统包括额外的系统容量,以容纳单个设备故障,通常通过添加额外的泵或风机来实现。“N”代表实现流量所需的设备数量(即泵或风机的数量),而 “+1”是系统中设计的备用设备。
例如,一个通常仅需两台泵的系统——无论是高层建筑地下室的增压泵还是冷却工艺中的冷冻水泵——若设计为三台泵,每台泵配备独立变频器,即构成N+1系统。第三台泵是备用装置,在系统中任意一台变频器、电机或泵出现故障时启动。控制策略通常采用主泵轮换机制,平衡三台泵的运行时间并使其磨损程度均匀。
在电机未来的发展中,可持续性至关重要,与效率相辅相成,且对电机设计的影响日益显著,尤其是稀土永磁体电机。尽管永磁(PM)电机效率更高,但稀土磁体因开采过程会破坏环境,并且回收能力有限,会带来显著的环境问题。
从生命周期的可持续性角度来看,因为较高的环境成本和回收局限性,稀土磁体并非理想选择。随着高效稀土永磁电机的普及,这些弊端正推动电机设计创新,转向无磁体设计或使用更环保的标准铁氧体磁体。同步磁阻电机和铁氧体辅助同步磁阻电机,就是两种日益普及的电机技术。
▲电机能效的五个层级
变频器与电机:分立式还是集成式?
另一个值得关注的趋势是:变频器是维持与电机独立的分立组件,还是走向集成化。两种解决方案各有利弊,现在判断哪些行业和应用将采用何种封装方法还为时尚早。若想更好地理解集成方案的潜在采用率,HVAC领域的风扇阵列是值得关注的市场和应用场景。风扇阵列可以配备分立式的变频器与电机,也可以采用电子换向电机(ECM)等集成方案。
ECM将速度控制模块直接集成于电机内部,虽未使用传统的变频器,但其内置的电子调速器与变频器原理相似。本文以配备风扇阵列的空气处理机组(AHU)为例,对比分立式与集成式方案在HVAC风扇阵列应用中的各项优缺点,可类推至其它行业与应用场景。
在探讨未来之前,我们先结合效率、可持续性、工程人才结构变化等前述趋势,梳理风机阵列现有的分立变频器与电机解决方案,再以此为基准对比集成方案。
考虑到全球能源成本和使用情况,应当重点关注系统的整体效率,而不仅仅是单个部件。分立式解决方案允许独立选择变频器、电机技术和风扇设计。这使空气处理机组设计工程师可以灵活的选择:
· 针对该特定应用的、最高效的风扇设计。
· 基于风扇阵列规模的、最高效的电机技术。例如,是采用6台15马力电机的风扇阵列,还是18台5马力电机的风扇阵列?某些高效电机技术仅适用于特定容量,如最高20马力。在考虑整体AHU设计时,设计人员需要牢记这些因素。
· 风扇和电机的机械安装特性。提供皮带驱动或直接驱动选项,电机和变频器的安装不会显著影响气流。
根据不同的情况,可持续性具有多种含义。可持续性还与设备或工艺的正常运行时间相关——如果设备因组件故障和交货时间长而停机,它真的可持续吗?分立式组件的即插即用特性允许设计工程师为变频器、电机和风扇选择不同的供应商。由于分立式电机具有行业标准安装模式,如果某个供应商出现交货期延长、价格大幅上涨、质量问题增加或支持不足等情况,工程师可以选择第二或第三家供应商,或转向其它变频器供应商。
如果设施的变频器或电机发生故障,且管理人员对更换选项的支持服务、质量、价格或交货期不满意,则可采购其它品牌的替换部件,因为分立式组件采用行业标准接口。
现在,我们考察同一空气处理机组的风扇阵列应用,但采用集成式ECM解决方案的情况。这会是未来趋势吗?ECM可与风扇集成,意味着速度控制电子装置(相当于变频器)、电机和风扇作为单一组件,从单一供应商处采购。一些趋势正推动ECM在当前及未来的AHU风扇阵列设计中的采用。
第一个影响趋势是效率。基于ECM的解决方案比许多使用IE3(高效)能效等级感应电机的原有设计效率更高。
另一个因素是工程师人员结构的变化。一些年轻工程师发现,作为一体化组件的ECM解决方案,(其中风扇、电机和速度控制电子设备作为一体化组件提供)简化了系统的设计。一些设施管理人员也有同感:如果ECM发生故障,无需排查问题出在电机还是速度控制电子装置上,因为更换组件时两者会一并更换。这些趋势使 AHU 风扇阵列成为在商业 HVAC 应用中尝试 ECM 的早期采用者。
基于这些优势,像ECM这样的集成式解决方案显示出在 AHU 风扇阵列应用中的潜力。然而,任何新的或不同的方案都有其优缺点,集成式解决方案也有其弊端。
在电机、风扇和气流效率方面,“导线到空气”的效率考察的是整个系统的效率,其中气流效率是关键组成部分。许多ECM设计将电机和速度控制电子装置集成在气流路径中(直驱设计),这会对气流产生影响,可能降低系统效率。
此外,空气处理机组设计师被限制于ECM供应商所提供的风扇类型,无法针对特定应用,选择更高效的不同叶片或叶轮类型。仅从电机角度看,ECM比普通感应电机效率更高,但一些分立式的IE5(或更高)电机设计,比ECM效率更高效。
在供应商选择的灵活性方面,许多集成ECM的风机采用独特的安装模式或控制(Modbus)接口。这意味着一旦选定特定ECM,在未来更换时必须采用同一型号,锁定单一供应商或设计后,灵活性大幅受限。假设某设施中四风机阵列中的两台ECM出现故障,管理人员需要进行处理,此时其更换周期、服务质量和价格完全依赖于ECM供应商。
在可持续性方面,与前面提到的分立式永磁电机一样,许多ECM的设计都使用稀土磁铁。当ECM出现故障时,比如电机的轴承损坏或者调速器中的电容器失效,人们需要考虑由此产生的后果。即便只是一个小型部件出现故障,整个ECM组件(包括调速器、电机和风扇)都会报废。与通常使用寿命更长的分立式电机不同,大多数ECM的设计是不可分拆维修的。更换时需要生产一个新的ECM组件。仅仅因为一个无法维修的轴承,就丢弃功能完好的风扇和调速器,还需要生产新的ECM组件,这与可持续发展的目标相矛盾。
综上所述,变频器和电机的未来趋势将受到很多因素的综合影响。新的创新电机技术仍将持续发展,但行业对诸如ECM这类集成解决方案的接受程度仍有待观察。
