缓解盲区焦虑,打造更直观的AVM全景系统
发布时间:2026-01-21 www.cechina.cn
  狭窄路段会车与复杂泊车场景下的视野盲区,一直是影响驾驶安全的关键因素,这使得360度全景环视(AVM)成为辅助驾驶系统的核心感知模块。针对当前行业普遍存在的画面拼接畸变、跨平台适配难以及冷启动慢等痛点,经纬恒润推出了一套成熟的量产级AVM全景环视解决方案。
  该方案基于鱼眼镜头图像采集,通过独有的畸变矫正与拼接算法,在TDA4、Orin等主流计算平台上,为用户提供低延时、高精度的全景影像体验。目前,该方案已在某车型上实现量产交付,性能与交互逻辑经过了大规模实车验证。
图1 AVM系统架构示意图
  ▎高精度拼接与全场景视觉优化
  对于全景环视系统而言,视觉呈现的“真实感”是核心指标。该方案重点优化了画面拼接的自然过渡,在1米范围内拼接误差严格控制在5cm以内。
图2 全景环视拼接图像
  同时,系统内置了匀色处理算法,无论是烈日当空、阴天还是光线复杂的地下车库,均能保证全景图像整体亮度和色彩的一致性,避免出现画面色差或断层,确保全天候的清晰视野。
图3 匀色效果图
  ▎沉浸式3D交互体验
  为了提供更直观的空间感知,系统支持3D Free自由视角功能,用户可通过触控操作,从任意角度观察车身姿态和车辆周边环境。为提升视觉质感,系统支持60000面以上的高精度车模渲染,辅以高逼真度光照渲染与抗锯齿处理,车身光影质感细腻逼真。此外,车模状态可与实车信号实时联动,同步显示车轮转动、车门/车窗开及车灯闪烁等状态,且在TDA4及Drive Orin等平台上保证了30fps的稳定输出,画面流畅无卡顿。
图4 车模动画效果图
  ▎透明底盘与动态轨迹指引
  针对车底与车轮盲区,该方案利用历史帧图像信息与实时运动补偿,实现精确填充车底盲区图像。无论车辆是直行还是转弯,底盘画面均显示清晰、无错位,并支持在2D与3D视图下叠加透明车模显示。
图5 透明底盘效果示意图
  轨迹线随方向盘转动实时更新,延迟低。轨迹精度在1米内偏差控制在±5cm以内,1米至3米范围内公差控制在±10cm以内,实现精准指引。
图6 动态轨迹线标识图
  系统预设了多种场景化视图以应对不同路况,可根据要求定制输出越野视图,转向弹窗和雷达弹窗视图等。
图7 雷达墙和雷达警示标识示意图
  ▎跨平台适配与量产级性能表现
  面对主机厂多样化的硬件选择,该方案目前已适配TDA4 VM/ VH、Jeston Orin、 Drive Orin、MDS和安卓等主流平台,无论是高算力域控还是高性价比座舱平台,均能提供相应的解决方案。在保证画质的前提下,系统对资源占用进行了优化,在Drive Orin平台上,输出分辨率为2560×1216时GPU占用率低于15%。针对用户感知的冷启动时间有优化经验,系统冷启动时间小于8s,实现快速出图。
  目前,经纬恒润AVM全景环视解决方案已实现量产交付,其性能稳定性、交互逻辑及各类边缘场景(如越野模式、泊车视图)的显示效果均经过了充分验证,是一套具备高度工程化落地能力的成熟方案。未来,经纬恒润将致力于通过持续的技术迭代,为客户提供高性能、高可靠性的全景环视解决方案,助力组合辅助驾驶体验的不断升级。
  了解更多:请致电010-64840808转6117或发送邮件market_dept@hirain.com(联系时请说明来自控制工程网)
标签:AVM全景系统,经纬恒润,驾驶安全,3D视图,驾驶系统
