POSITAL 推出 20 mm IXARC 多圈磁性编码器 —— 紧凑空间的理想选择
发布时间:2025-12-12 www.cechina.cn
POSITAL 扩展了其 IXARC 旋转编码器系列,推出全新的 20 mm 直径多圈绝对值磁性编码器,专为安装空间极其有限的运动控制应用而开发。新产品的整机长度仅 31 mm,是 POSITAL 目前积最小的多圈绝对值编码器。尽管尺寸更小,它们仍能提供与其他编码器产品相同的完整性能规格。此外,借助 基于 Wiegand 技术的无电池旋转计数,这些微型编码器几乎无需维护。
新编码器采用 POSITAL 最新的 TMR(隧道磁阻)传感技术,单圈分辨率可达 19 位,并具备卓越的信号稳定性和低功耗特性。传感模块由先进的信号处理 ASIC 支持,能够在确保低能耗的同时,实现精确插补和多圈数据处理。
与 IXARC 系列其他多圈产品一样,20 mm 型号也集成了 POSITAL 的韦根能量采集系统用于非易失性旋转计数。每完成一圈旋转,就会触发一个 韦根脉冲,产生足够的能量来驱动内部计数电子模块。该技术无需电池或外部备用电源,即可实现 16 位范围(65,536 圈) 的多圈位置跟踪。即使在系统断电时发生旋转,位置数据也能被可靠记录。
编码器采用耐腐蚀不锈钢外壳,并提供多种实心轴和空心轴选项。为了方便在狭小机械空间中集成,连接器卡扣支持 径向或轴向出线方向。通信接口采用 BiSS C 和 SSI 协议,确保与多种工业运动控制器和驱动系统兼容。
凭借紧凑尺寸、低能耗及坚固的磁性感测设计,全新的 20 mm IXARC 多圈编码器非常适用于机器人技术、医疗仪器、紧凑型执行机构以及高精度机电系统等应用领域。
供应情况:样品预计将于 2026 年第一季度开始提供,随后将陆续扩大上市范围。
