制造业中的概率性AI与确定性AI对比
发布时间:2025-11-19 www.cechina.cn
  随着专业人士对将人工智能(AI)应用于制造业产生兴趣,他们可能会接触到关于概率性AI和确定性AI的相关信息。理解这两类AI的区别及其在生产相关应用中的适用性差异,将帮助让制造企业做出更明智的选择并取得可衡量的成果。
  概率性AI与确定性AI的定义
  概率性AI(Probabilistic AI)依赖统计模型分析数据,并基于概率提供预测。人们也将其称为“统计型AI” 或 “机器学习”。即便在存在不确定性和信息不完整的情况下,它仍能表现良好,且这些模型会通过使用不断提升性能。
  确定性AI(Deterministic AI)采用预定义的规则和逻辑。这意味着在输入保持不变的情况下,它总能产生相同的输出。开发这类AI的人员通常会用 if-then 语句对其编程,指示算法每次都以一致的方式处理明确的场景。
  概率性AI的优势与劣势
  概率性AI是基于概率模型(如统计学习、贝叶斯推理、深度学习等),通过分析数据中的不确定性规律,输出带有概率分布的预测结果(而非绝对确定的结论)的 AI 系统。其核心优势是能处理复杂、动态、多变量的不确定性场景,尤其适合制造业中存在大量 “模糊变量”(如原材料波动、环境干扰、隐性故障等)的场景。
  1. 支持改进决策
  概率性AI能通过指明特定场景发生的可能性,增强制造业领导者的决策信心。这是制造业领导者利用该技术减少停机时间的主要原因之一。高管们进而能做出更贴合实际的预测,从而倾向于投资最实用的改进方案。
  2. 在变化的环境中表现出良好的性能
  这种类型的AI在变异性高的环境(包括制造工厂)中也能有出色表现。由于其能力会随使用不断提升,依赖该技术的相关方在极少监督或无需监督的情况下,也能获得理想结果。
  3. 挖掘潜在趋势
  概率性AI能通过挖掘客户行为和偏好,帮助制造品牌更深入地了解客户。决策者还可进一步研究具体信息,例如用户在看到折扣弹窗广告后进行购买的可能性。
  与几乎所有事物一样,概率性AI也存在一些不足。了解这些劣势有助于制造商提前预判并做出调整。
  1. 依赖高质量数据
  概率性AI的输出质量与其输入数据的状况直接相关。这意味着希望在制造场景中应用该技术的领导者,应建立数据治理和质量控制措施,以提升或维持其可用性。
  2. 模型复杂
  首次使用AI的制造业领导者可能会认为概率性模型过于复杂,难以创建和维护。这些决策者需权衡自身是否拥有运用此类算法的内部专业知识,或是否愿意为此分配相应预算。
  3. 抗干扰能力弱
  对输入数据的变化敏感,难以适应制造业复杂多变的环境。遇到 “分布外数据”时,模型性能会骤降,甚至输出完全错误的结果。无法有效区分 “正常波动” 与 “异常信号”,在制造业原材料批次波动、环境温湿度变化等场景中,易产生误报警或漏报警。
  确定性AI的优势与劣势
  确定性AI是基于明确规则、逻辑推理或精确模型,在给定输入下能输出确定结果的 AI 系统,其核心特点是可解释性强、结果可预测、可靠性高。这一特性与制造业对高精度、高稳定性、可追溯性的核心需求高度契合,因此在制造业中展现出独特的应用价值。
  1. 提供一致性
  确定性AI能为用户提供一致的结果。若打算将其应用于变异性小或无变异性的制造场景,这一特性尤为有用。它在受监管或安全关键型环境中也能发挥优势——当系统行为可预测时,相比每次行为都不同的系统,故障排查会更加简便。
  2. 更高透明度
  由于采用基于规则的架构,确定性AI能为用户提供一致且可靠的结果。部分类型还具备可解释性,能展示得出特定结论的过程,以实现最大程度的透明度。
  3. 减少意外输出
  确定性AI在医疗、金融等受监管行业中颇受欢迎。其中一个原因是,与其他类型的AI相比,它产生意外输出的可能性更低。通过遵循精确的指导原则,它能实现高准确性。
  确定性AI的局限在于将现实世界强行塞进预设的规则框架,在制造业等高度复杂、动态变化的环境中,这种方式容易导致以下问题:
  1. 跨应用灵活性有限
  确定性AI始终不会偏离程序员为其设计的任务范围。尽管这能确保它在目标应用中具备高准确性,但也意味着算法在处理其他任务时灵活性极低。
  2. 缺乏对训练数据之外情况的解释
  这类AI无法处理训练数据中未涵盖的情况。这种限制可能使其不适合某些制造环境,尤其是那些具有新情况或异常情况的制造环境。
  3. 复杂场景建模能力受限
  无法有效建模制造业中普遍存在的多变量非线性关系(如温度 - 压力 - 材料特性的复杂交互)。对随时间演变的复杂系统(如设备老化过程)缺乏建模能力,预测准确性随时间骤降。
  制造业中两类AI的应用场景
  尽管这两类AI在生产场景中并无放之四海而皆准的应用条件,但准备部署AI的制造企业应在实施前充分考虑其相关特性。
  概率性AI通过 “量化不确定性、动态学习、灵活适配” 的特性,在制造业的预测性维护、需求计划、复杂质量检测等场景中,尤其适合需应对波动、挖掘隐性规律的环节。而确定性AI通过 “规则化、模型化、可追溯” 的特性,在制造业的高精度控制、质量检测、设备维护等核心场景中,成为提升生产可靠性和效率的关键技术。实际应用中,两者常结合使用(如 “概率性AI预测风险+确定性AI执行精准控制”),共同提升制造业的效率与韧性。
  例如,在谈及制药制造业中部署概率性模型的最佳实践时,一位专家建议,实施过程应采用结构化、透明且有文档记录的流程。他还建议重点关注流程改进,而非仅关注模型性能。这类AI最适合多变的环境,以及用户可容忍一定误差的应用场景。
  若目标应用具备明确的规则和流程体系,决策者可考虑选择确定性AI。当企业需要高准确性,且打算将AI部署在相对稳定的环境中时,这一选择尤为合适。
  无论选择哪种类型的AI,用户都应在部署前、部署过程中及部署后设定关键绩效指标(KPI)进行衡量。通过跟踪这些数据,他们能评估结果并决定是否继续推进。
标签:制造业,概率性AI,确定性AI,人工智能,AI
