汽车黑匣子数据无线传输
发布时间:2006-05-03 来源:深圳市技卓科技有限公司
      汽车黑匣子,亦名汽车工作信息记录仪。它能完整、准确地记录汽车行驶状态下的有关情况,能将汽车行驶轨迹完整记录,并通过专用软件在电脑上再现。新一代黑匣子在功能、体积和性能方面已取得了较大的突破。一般该产品体积只有香烟盒般大小,能防潮、防水、防腐和耐高温。它除了具有传统的黑匣子所拥有的事故分析功能,还能在驾驶员超速行驶时发出超速报警声以提醒驾驶员减速行驶,并详细记录车辆每次的起动时间、行驶里程、行驶时间、最高车速以及每次最高车速的持续时间,方便管理部门根据所记录的有关数据对车辆进行有效的管理。黑匣子还可以设置反劫防盗功能。装上该产品后,除了车主和车主委托的人外,其他人即使有了车钥匙也无法起动汽车。即使拆除黑匣子也还是无法起动汽车,在传统防盗器的基础上又有了新的突破。汽车黑匣子在汽车上已经得到开发应用。带有汽车黑匣子功能的智能汽车仪表,由硬件和软件两部分组成。硬件包括面板、8098单板机及辅助电器元件;软件包括控制、处理各种数据完成仪表功能程序系统。该仪表可实现多种信息处理,显示汽车工况,进行自我诊断,对车速、发动机转速、水温、油压、燃油量、油耗和蓄电池电压等一系列参数进行有效监控。并通过控制发光二极管、数码显示音响为司乘人员提供直接的工况和发出各种超限的报警等,可有效防范和化解车辆事故的发生。
汽车黑匣子的问世,为交通管理部门准确了解界定交通事故发生原因和公正处理提供了科学、权威的依据,如行驶速度、车辆所处的地理位置、电器系统、制动系统状况以及发动机系统的温度、油压等,进行连续较长时间的记录。为汽车的科研、生产、日常维护以及对于及时查找突发性交通事故的原因,减少车辆故障提供有效的测试手段。为产品设计与故障分析提供依据。对深入研究各类车辆的完善设计、故障分析、降低成本和交通管理具有重要的实际作用及意义。
如图1
      以前,大型车队的车辆回来后,车辆管理人员常将笔记本电脑通过有线连接每台车辆的黑匣子,将记录的数据采集回来。
      现在,用上无线传输模块后,车辆管理人员只需坐在办公室的电脑旁,无需靠近车辆,就可一一将每辆车的黑匣子数据采集回来。
标签:汽车黑匣子,数据,无线传输
