【免费试用】一款可远程控制的“无线急停辅助系统”
发布时间:2025-09-24 作者:www.cechina.cn
当 AGV 载着重物重心偏移时,你还在追着设备找急停按钮吗?
当机器人在防护区异常运行时,你还在因进不去而束手无策吗?
随着工业场景中移动设备的普及,传统固定急停装置已难以覆盖复杂工况,逐渐成为移动设备时代的 “安全盲区”。我们究竟需要什么样的急停系统?
答案就在这里 —— 爱德克(IDEC)全新的无线紧急停止辅助系统,让安全防护与生产效率不再两难。
为什么无线急停成了刚需?
在生产现场,急停按钮是最后的安全防线。但随着 AGV、AMR、协作机器人等动设备的大量应用,固定位置、手动操作的急停方式已无法满足需求。
文章开头提到的这些场景的核心矛盾,本质上是 “固定急停” 与移动设备、复杂环境的不匹配。
而市面上现有无线急停产品又存在诸多短板:不符合国际功能安全标准、依赖 Wi-Fi 易受干扰、只能 “一对一” 控制……
一款真正好用的急停辅助系统
作为全球工业安全领域的领导者,爱德克(IDEC)针对这些痛点,推出了全新的紧急停止辅助系统。这套系统由 “无线开关发射器(HX1T-AB1)+ 无线开关接收器(HX1R-AB1)+ 带有操作辅助功能的紧急停止开关(XW1E-BS4B12PR)” 三部分构成。
无线开关发射器(HX1T-AB1)
无线开关接收器(HX1R-AB1)
操作人员只需按下佩戴的发射器开关,接收器接收到无线信号,被选定的急停开关就会启动,实现急停功能。
实用功能,摆脱传统急停的 “头疼时刻”
固定按钮 = 追着设备跑?
痛点:传统急停焊在设备上,AGV 跑哪它在哪,遇到货物遮挡、设备跑太快,人要么追不上,要么靠近不了,紧急时刻只能干着急。
解法:配备可穿戴发射器,不用固定在设备上,工人戴在手腕上,不管设备跑多远、被什么挡着,抬手就能触发急停,不用再 “围着设备转圈找按钮”,尤其适合移动设备多的车间。更贴心的是,发射器信号强度4档可调,通信距离从3米到70米灵活可选,能适应不同场景需求。
“无线急停 = 信号一卡就误停”?
痛点:不少无线急停依赖车间 Wi-Fi,一旦信号受干扰、设备多挤带宽,就会误触发停止,生产线停半天,排查半天发现只是信号问题。
解法:不用公共Wi-Fi,靠独立的自身蓝牙广播通信,采用类似FHSS跳频扩频技术的抗干扰设计,专门针对工业场景优化过抗干扰能力。哪怕车间里有金属设备遮挡、多台设备同时工作,也不会随便断联误停,兼顾安全和生产效率。且设计了“无信号自动停止”功能:当接收器持续收不到发射器信号时,不会立即停机,而是支持三档延时设定。
加装急停,喊电工加班改电路?
痛点:传统急停加装要重新钻孔、接复杂线路,车间加几台 AGV,电工往往要加班到半夜,还怕接错线导致跳闸,又费时间又担风险。
解法:IDEC 急停开关适配22mm 标准开孔,不用额外钻孔,接线只有3根,不用改现有电路。哪怕不是专业电工,对照说明书也能快速装完,省去喊人改线的麻烦。
多设备控制,记不住按钮对应关系?
痛点:车间几台 AGV 就得配几个急停按钮,贴满标签还常搞混,如果按错按钮停了隔壁区域的设备,耽误了交货,还得跟产线道歉。
解法:系统支持最多8组群组设定,通过发射器旋钮就能切换,按一次能停同群组的多台设备,不同群组互不干扰,不用再 “对着标签认按钮”,尤其适合设备密集的车间。
紧急操作,怕误触也怕没触发?
痛点:传统按钮要么太灵敏,碰一下就停;要么按下去没反馈,不知道到底触发没,紧急时刻本来就慌,遇到这情况更乱。
解法:IDEC急停按钮满足全面的国际认证标准,且无线操作和手动按下的锁定感完全一致,按下后要旋转才能复位,不会误触重启,而且触发后有清晰的信号反馈,能防止意外重启。
免费试用等你来申请
如果您的车间有 “设备多”“移动快”“怕误停” 的情况,无论是 AGV、机器人,还是物流系统、建筑施工、重型机械,都可以完美适配爱德克的这款无线急停系统。
现在,爱德克正在举办免费试用活动,如果您对这个产品感兴趣,或者想了解更多,可以识别下方二维码,获取免费产品试用和咨询服务哦!
