AI与移动机械的融合:ifm创新产品O3M AI,杜绝人员伤害!
发布时间:2025-06-17 作者:www.cechina.cn
ifm新推出的集成O3M AI,搭载2D与3D的摄像头,坚固耐用且功能强大,融合了创新的深度学习技术,专为移动设备设计。
这款摄像头将先进的PMD技术与AI支持相结合,能实时精准检测人员并提供防碰撞保护,通过2D与3D数据的高效结合,最远可在25米外检测到行人,同时适应多种光照和天气条件。
AI赋能,精准区分人员与障碍物
ifm自主研发算法依托强劲机载AI处理器,助力智能摄像头精准区分人员和障碍物,危险时为驾驶员分级预警。仅在存在碰撞风险时才会报警,有效减少不必要的警报,降低对驾驶员的干扰。
通信功能强大
无论是 CAN、CANopen、SAE J1939、快速以太网,O3M AI 均具备强大的通信能力,可满足近乎所有通信需求。
坚固的设计,适合严苛的移动设备应用环境
该摄像头专为用于承受移动机器应用的严苛要求而设计,经久耐用。凭借压铸铝外壳、加固前窗格、IP67/IP69K 防护等级以及出色的抗振动和抗冲击性能,它甚至在极端条件下也能保证高可靠性。
易于使用,还可上传定制化逻辑
O3M AI 摄像头,搭配 ifm Vision Assistant 免费软件的直观拖放界面,参数设置与更新轻松便捷。支持在摄像头上直接运行自定义逻辑和复杂函数,并能通过现有接口将结果高效传输至机器控制器。
轻松对接,且提供技术支持
借助标准化设计,O3M AI 可无缝集成至常见的控制系统与人机界面,同时提供专家支持,实现轻松对接。
应用场景
叉车人员检测
挑战:
仓库中的货架、货物及载荷常限制叉车司机的视线。工作人员不可预测的行动路线与移动,要求司机迅速反应以避免碰撞。
O3M AI的优势:
●最远可在 25 米外精准检测工人与障碍物
●得益于 3D 与 2D 数据融合,在不同光照条件及复杂环境中可靠运行
●碰撞预警可聚焦于人员,减少不必要的警报
工程机械区域监控
挑战:
粉尘、污垢和照明不良会削弱操作人员的视线。施工现场环境复杂,常常令人困惑,需要操作人员对意外出现的障碍物或人员迅速做出反应。
O3M AI 的优势:
●最远可在 25 米外检测行人和物体
●在不同天气和光照条件下可靠运行
●仅在存在实际碰撞风险时发出警告,将司机的警报次数降至最低
港区内防碰撞
挑战:
港区内行驶的车辆往往会面临道路狭窄、交通密集等复杂路况,存在潜在碰撞危险,尤其是在有盲点的情况下。如果驾驶员注意力不集中,就会增加事故风险。
O3M AI的优势:
●精确检测25米开外的人员和物体
●智能检测系统会在检测到人员碰撞风险时报警
●早期预警可减少碰撞和事故的发生,从而提高车辆的可用性,并降低保险费用和雇主责任险成本
垃圾车防碰撞
挑战:
垃圾车驾驶员的视野经常受限,尤其是在倒车时。街道狭窄、障碍物多以及行人突然横穿马路则都会带来意外风险。
O3M AI 的优势:
●实时精确地区分行人与其他物体,例如车辆
●避免因行驶路线上小树枝所导致的不必要的碰撞预警更专注于人员安全
物理盲区安全防护
挑战:
厂房建筑构造和车辆物理结构存都存在视野死角,例如 T 型路口车辆转弯或行驶至该区域时,人员突然进入易导致碰撞或安全事故。这些盲区使驾驶员难以及时察觉人员,增加了意外风险。
O3M AI 的优势:
●可安装于车辆易碰撞区域或安全隐患点,进行固定视角监控,确保区域内无人员逗留
●能与报警系统联动,一旦检测到人员进入危险区域,立即触发警报,有效防止意外发生
技术参数
ifm O3M AI 为移动设备的安全与效率树立新标杆。它以守护生命为要务,全方位保障人员与设备安全。同时,通过缩减停机时间,提升设备利用率,助力成本优化。O3M AI 严守欧标及全球法规,是您保护员工、精进流程的可靠之选。
