ifm三轴振动状态监测传感器再升级,现已支持CANopen接口
发布时间:2025-10-10 www.cechina.cn
  在现代工业运维中,意外停机不仅带来高昂维修费用,更可能导致产线中断与工期延误。如何将设备故障扼杀在萌芽阶段,避免高昂的维修与停机代价?
  ifm推出首款CANopen接口三轴振动传感器VMB301,可同步采集振动、冲击及表面温度信号,全面感知设备状态。
  洞察毫微:三维感知,捕捉故障先兆
  VMB301采用先进的三轴MEMS技术,能同时精确捕捉X、Y、Z三个方向上的振动、冲击以及表面温度信号,突破单一维度监测局限。其宽频域(最高达7500 Hz)与高量程(加速度±60g),可精准捕捉从不平衡、松动,到轴承损伤、润滑异常等一系列问题,为预测性维护提供可靠依据。
  智能诊断:不只是数据,更是洞见
  传感器内置智能诊断功能和故障算法库,实时计算与输出多项状态指标,显著减轻控制系统负载。面对复杂疑难,可触发记录长达4秒的三轴同步原始波形,为精准诊断提供支撑。
  直连核心:开放集成,化繁为简
  依托广泛应用的CANopen开放标准,实现与现有系统的无缝兼容与灵活集成。无需额外网关,数据可直接传输至支持 CANopen的PLC、变频器、车辆控制单元等核心系统。内置可配置的120Ω终端电阻,显著降低布线难度与成本。
  无惧严苛:坚固设计,使命必达
  面对移动机械的持续振动和户外环境的考验,VMB301采用坚固的不锈钢外壳,支持IP67/68/69K高防护等级,耐受-40°C至80°C极端环境。丰富的安装配件满足了不同测点的刚性连接需求,确保在各种恶劣工况下的全天候可靠运行。
   应用场景
  振动筛
  精确监测筛箱的位移/行程,评估筛网效率,检测阻尼元件磨损、驱动电机轴承损伤及筛机过载,助力优化转速和筛网选型,减少残余。
  清扫车
  监测振动能量变化,识别高负荷旋转部件的磨损与不平衡征兆,提前预警,实现主动干预,避免严重故障,延长核心部件寿命。
  收割机
  实时监测刀片状态,捕捉异物侵入冲击及不平衡现象,保障切割部件安全,提升运行可靠性。
  林业机械
  检测轴承损坏、泵体气蚀及齿轮润滑异常,早期发出警报,避免整机停摆,保障连续作业。
  让VMB301的精准感知与智能预警,成为您设备稳定运行的坚实后盾。从此,预见隐患,掌控运维!
标签:ifm,传感器,设备故障,三轴振动传感器,现代工业
