电动汽车电机隐患多?ifm VVB3 三轴振动传感器来破解
发布时间:2025-05-13 作者:www.cechina.cn
  在电动汽车高速发展的当下,电机作为电动汽车的核心部件之一,其性能和可靠性直接关系到车辆的整体表现和安全性。然而,电机在运行过程中常常面临诸多故障隐患,如定子铁芯损坏、转子铁芯损坏、轴承损坏、转轴损坏等机械故障,以及定子绕组故障、转子绕组故障等电气故障。这些故障不仅会导致电机性能下降,还可能引发车辆停运,增加维修成本,甚至引发严重的安全事故。
  在电机进入整车装配前,必须进行全面的性能测试,而电机在不同转速和功率下的振动水平是关键的性能指标之一。振动监测不仅能反映电机的运行状态,还能提前发现潜在的故障隐患。然而,传统的振动监测通常需要在三个方向分别安装振动传感器,不仅安装复杂,而且成本较高。现在,ifm推出了新一代的VVB3系列三轴振动传感器,为电动汽车电机振动监测提供了一体化解决方案。
  VVB3采用先进的3轴MEMS技术,能够同时监测三个轴向(轴向、垂直、水平)的振动情况,并通过计算相关指标如疲劳(v-RMS)、机械摩擦(a-RMS)、冲击(a-Peak)和轴承磨损(Crest)等,精准评估电机的健康状况。其频率范围可达5600 Hz,能够检测电机动平衡问题,以及轴承磨损、润滑不足等问题,确保电机在各种工况下的稳定运行。
  VVB3还具备表面温度监测功能,为电机的运行状态提供更全面的数据支持。所有监测数据通过IO-Link接口实时传输至控制系统和IT层级,便于用户利用moneo等IIoT平台进行基于IT的状态监测和维护计划。此外,VVB3的振动限值设置基于ISO 20816-3标准,用户可便捷地根据不同机器类型和额定功率进行设置。超出限值时,传感器集成的BLOB循环存储器可提供最多12秒原始数据,助力详细故障诊断分析,其内部历史记录存储器还能存储9天的历史数据。
  ifm方案优势一览
  精准监测与全面评估:VVB3丰富的测量功能完全符合电机性能测试台架、测功机等设备对振动传感器的要求,能够同时测量三个方向的振动数据及表面温度,为电机性能评估提供全面、精准的数据支持,帮助用户深入了解电机的实际运行状态。
  实时数据传输与便捷集成:借助IO-Link接口,VVB3可将监测数据实时传输至控制系统和IT平台,额外无需的外部数据库,减少了集成编程和网络带宽要求,便于用户及时获取和分析数据,优化测试流程,提高生产效率。
  符合标准的限值设置:基于ISO 20816-3标准的限值设置,确保监测结果的准确性和一致性,为电机性能判定提供可靠依据,助力筛选出符合性能要求的电机,保障电动汽车整车质量。
  坚固耐用与稳定可靠:VVB3具有超坚固的不锈钢外壳(IP68/IP69K),能够轻松抵御恶劣工况。内部自检功能与M12连接器的配备,使得受损电缆可随时更换,确保传感器持续稳定可靠运行,无需额外维护,LED指示灯便于用户实时掌握设备状态。
  智能监测功能与深度洞察:用户可选配不平衡和轴承分析功能,通过滚动轴承解调技术实现轴承早期磨损异常诊断,及时发现潜在故障,确保设备长期稳定运行。其Data Science模型还支持高密度时间波形捕获和传输,为AI驱动的分析和高级状态监测提供原始振动数据,实现过程优化。
  在充满活力的电动汽车领域,降本增效与激烈竞争逐渐成为主旋律。ifm 易福门凭借深厚技术积累,持续深耕电动汽车行业,致力于成为其坚实后盾。
  多年来,我们整合丰富经验,针对锂电行业,为新能源汽车及电池制造商提供设备智能运维、预测性维护、数据采集、能源管理方案及追踪追溯等高效解决方案,助力企业应对电气化转型挑战。未来,ifm 将继续以创新为驱动,与客户携手共进,共创行业辉煌未来。
标签:VVB3,ifm VVB3,三轴振动传感器,电气故障,温度监测,3轴MEMS技术
