汉诺威新品 | 无屏耐高温—SU Mobile超声波流量计破解移动应用监测难题
发布时间:2025-05-08 作者:www.cechina.cn
在极端温度与复杂介质的双重挑战下,传统流量计是否仍让您疲于应对密封失效、部件卡滞的困扰?当移动设备在震动与高压冲洗环境中穿梭,如何确保关键介质的流动数据始终精准如一?
ifm全新推出SU Puresonic Mobile系列超声波流量传感器,以无显示屏设计、耐高温特性与多种输出(数字、模拟电流电压)突破工业监测边界。专为移动应用打造,可耐受介质温度高达120°C的严苛场景,精准捕捉多种水基介质、乙二醇混合液和油类等介质的流量,覆盖温控系统、农业机械及混凝土搅拌等移动工业场景,用极简设计重构流程质量管控新标准。
●准确测量水基介质、乙二醇和油的流量
●无显示屏设计,适合用在高介质温度条件下和恶劣环境
●不含运动部件的不锈钢测量管,具有高介质耐受性和长期的防侵入性能
●支持开关量、脉冲信号、频率信号、4~20mA电流、0~10V和0.5~4.5电压输出
●紧凑的结构设计可实现阵列式安装
极简结构,硬核性能
SU Puresonic Mobile突破性采用无显示屏的"盲式变送器"设计,通过移除传统显示模块,将介质温度耐受范围扩展至-40°C至+120°C,完美适配高温传热系统与极寒环境作业场景。坚固耐用的不锈钢打造的测量管道摒弃活动部件与密封结构,彻底消除泄漏风险与颗粒物卡滞隐患,在农药喷洒、油液传输等高污染场景中展现卓越可靠性。其IP69K防护等级更可抵御高压水枪冲洗与沙尘侵袭,为移动设备提供全天候守护。
多元场景,精准赋能
温控系统
SU通过实时监测传热介质(如水/油)的流动状态,动态优化温度控制单元与加工模具(如注塑模具)之间热能传递的效率。当流量低于设定阈值时,系统可及时预警由冷却不均引发的模具温度偏差,有效消除产品尺寸超差与表面缺陷风险,同时实现系统能耗的智能管控
农业机械
面对施肥机中高粘度液态肥料与灌溉系统的复杂工况,传感器独特的侧向安装设计有效规避气泡干扰,实现农药配比与灌溉流量的精准控制,为智慧农业提供持久稳定的监测方案。
混凝土搅拌车
在混凝土搅拌车的轰鸣中,SU Puresonic Mobile凭借8-32V宽电压适应能力,稳定监测拌合水量,确保混凝土配比一致以保持高质量。SU还通过实时监测混凝土搅拌车清洗流程,为操作人员提供精确的清洗周期数据。
当传统传感器在移动场景中捉襟见肘,SU Puresonic Mobile凭借高防护等级不锈钢材质、宽温域耐受与介质自适应等核心优势强势登场。ifm将几十余年监测技术积淀凝练于此,不仅提供可靠的监控工具,更带来流程优化的底层逻辑。
选择ifm,即是选择以创新科技打通移动应用流量监测的"最后一公里",在智能化转型浪潮中抢占先机!
