非接触式超声波流量传感器,精准无阻的超纯水流量检测!
发布时间:2024-01-03 www.cechina.cn
随着工业技术的不断进步,传统流量监测系统的问题日益显现。以常见的涡轮流量计为例,桨轮可能断裂或被异物堵塞,颗粒、压力峰值和人工清洗可能造成部件损坏,加之材料不兼容导致设备松动,死区滋生细菌等多重问题,使流量检测系统频繁维护,影响工厂生产效率。
ifm研发的非接触式超声波流量传感器完美解决了以上传统问题,甚至在性能上迈出更为坚实的一步!SU Puresonic 系列产品组合已得到扩展,适用于更广泛的管径,并提供适配器以满足卫生环境中水处理设备的要求。
产品亮点
● 高精度测量
可高精度检测最高达1000L/min的流量,适用于多种工业场景。
● 超声波技术
特别适用于反渗透工厂生产的低电导率超纯水,确保准确监测。
● 不锈钢全通管
无阻碍的316L不锈钢测量管,从源头排除各类故障因素。
● 持续状态监测
信号强度输出指示可能的污染或过程变化,工作状态LED按照Namur NE107标准指示传感器状态信息。
核心优势
● 质量可靠免维护
非接触测量原理,采用不含组件的316L不锈钢测量管,具有高介质耐受性和长期防护性能,确保长使用寿命,减少介质兼容性测试。
● 质量控制与维护
结合LDL系列电导率传感器,可在过滤过程中建立可靠的质量控制。持续检测信号强度,并将其用作质量和维护指标,用户可根据提示进行预测性维护。
● 易于安装调试
支持中文的向导式调试可显著减轻工作量,支持IO-Link进行远程诊断。
● 灵活测量范围
适用于过滤、冷却系统等多种场景,可靠保障工业应用中纯水、超纯水和含有最多10%添加剂的水基介质等监测需求。
EnviroFALK GmbH专注于为全球各行各业设计、制造和销售纯水和超纯水系统。该公司的测量与控制工程师表示:“有了SU Puresonic,我们可以在将市政用水处理成超纯水的整个过程中只使用1个传感器系列,从而减少储存成本并降低维护复杂性。”
超声波流量传感器 SU8020
● 准确测量超纯水和水的流量
● 不含组件的测量管由不锈钢制成,具有高介质耐受性和长期防护性能
● 高度准确的在线测量过程可消除壁厚和管道材料变化的任何影响
● 工作状态LED指示传感器状态信息并允许推断过程质量
