对于HMI/SCADA,是什么阻碍了进步?
发布时间:2024-12-20 作者:www.cechina.cn
  是什么阻碍了我们的进步?
  如果您没有经常问自己这个问题,您就没有进步,就这么简单!
  通常,这个问题的答案取决于提问者是谁。
       从无限标签到无限潜能
  但是,当涉及到 HMI 和 SCADA 软件时,从操作员到运营控制经理再到系统集成商,每个人通常都有类似的反应:我们需要更多的标签和更高效的工程工具,但我们的利润空间很小,资源有限。
  我们听到了,这就是 AVEVA InTouch HMI Unlimited 的最新更新所要解决的问题。InTouch HMI Unlimited 具有更高性价比,为您提供可视化数据、释放更多价值、无缝扩展所需的工具,并使曾经复杂的工程任务变得轻而易举。
  更聪明地工作,而不是更辛苦地工作:更轻松的工程设计意味着更高效的工作
  想象一下:您是一名系统集成人员,负责开发和扩展从边缘到云的 HMI/SCADA 应用程序。听起来很复杂,对吧?不再是了。
  新的图形工作流程支持基于 UDT 的简化图形。UDT 允许用户最多嵌套六层,因此只需点击几下就可以为油箱添加阀门。InTouch HMI Unlimited 自动公开 OPC UA 服务器的命名空间,通过拖放功能简化 OPC UA 源的应用程序开发。
  1  可扩展性是个问题吗?不再是了!
  InTouch HMI Unlimited 的混合云架构可让您轻松开发、部署和扩展 HMI/SCADA 应用程序。此外,当您将其与 AVEVA™ Connect 数据服务搭配使用时,您可以利用人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) ,从实时和历史数据中获得切实可行的洞见。
  自混合本地云架构的最早迭代以来,AVEVA 一直处于开发这些新一代技术的最前沿。起初,混合部署方法使实施者能够更轻松地重复使用工程内容,并以标准化的方式在整个企业内进行全局部署。
  随着时间的推移,工业公司对云技术的使用越来越得心应手,使用案例也从工程扩展到运营,包括全球可视性、远程协作和高级分析。
  2  重新定义车间工作的特性
  AVEVA InTouch HMI Unlimited 的使命简单而大胆:通过网络优先战略重新定义操作员的角色。开箱即用的 Web 小插件让您在传统 HMI 用例之外开辟新的可能性。通过实时指导帮助、地缘资产追踪和库存管理功能为员工互联赋能,所有这些都可以通过智能手机或平板电脑实现。
  不用再计算标签和客户端数量。InTouch HMI Unlimited 在永久许可模式下提供全包套餐,让您可以自由探索和创新,不受任何限制。此外,借助通信驱动程序的宝库、内置流程历史数据库和报告功能,无论数据来源于何处,您都可以收集并释放数据的真正潜力。
  您还可以访问免费开发环境,其中包括预构建的标准对象和 HTML5 小插件,提高设计效率,在最短的时间内将您的构想变为现实。
  3  全球领先强大的一体化 HMI
  InTouch HMI Unlimited 是一套完整的解决方案,集合了构建现代化、支持 Web 的 HMI/SCADA 平台所需的所有基本要素——不再需要零散购买,而是无缝集成和经济高效的可扩展性。
       选择 AVEVA InTouch 的五大理由
  尽管几十年来,操作员一直依赖工厂内的HMI系统来解决问题,但更新、更现代的解决方案旨在将系统的优势扩展到控制室外的用户。如今,企业借助HMI技术,以提供管理远程和移动操作时所需的可视性功能。
  通过AVEVA InTouch HMI,企业正在重新定义新的工业运营工作环境,并从中获益。以下是企业选择AVEVA InTouch HMI 的五大理由。
  01  强大的图形引擎 增强了态势感知
  由于用户界面(UI)和用户体验(UX)设计不佳,用户往往无法清晰理解系统,也无法获取操作状态和信息。AVEVA凭借其在UI/UX设计领域30多年的持续创新和进步,为用户提供所需的信息,使他们能够全面洞察企业的过去、现在和可预见的未来——所有这些都有助于提升用户的态势感知能力。
  通过有效的可视化工具,操作员能够显著提高识别资源浪费和提升操作性能的能力。使用InTouch HMI,获取关键操作信息变得轻松自如。从图形、向导、模板到各种元素,InTouch HMI的每一项功能都提升了用户体验,使实时信息更具相关性和应用价值。当操作员能够访问可靠的优质数据和实时洞察时,他们可以迅速识别并正确应对异常事件和异常情况。
  02  随时随地访问HMI
  AVEVA InTouch HMI提供支持本地化的实时可视化,通过动态运行时语言切换,并且该功能在网络、移动和云端上均可直接使用。
  通过工厂各角落的随时随地的可视化,AVEVA InTouch HMI使新一代的员工互联更加高效。AVEVA InTouch HMI使用AVEVA Insight,提供内置云端集成。AVEVA Insight发布器标配版本可以将标签数据推送到云端,以启用运营报告、图表和仪表盘功能。
  AVEVA InTouch HMI配备了二维码扫描器,操作员可以使用任何智能设备扫描二维码,动态调出HMI显示界面或面板、操作员工作指令或其它情境信息。这项功能可以广泛应用于从库存管理到访问标准操作指令等领域,应用范围几乎是无限的。
  尽管AVEVA继续扩展传统HMI的应用场景,但最初为桌面环境设计的传统HMI显示,无需重新设计即可在网络上部署。
  03  提升工程效率,焕发现代风貌
  操作人员并非开发人员,他们的技术编程和脚本技能水平差异很大。他们必须能够在不依赖“超级管理员”或Python程序员的帮助下进行配置更改。
  AVEVA InTouch Personal Workspaces赋予了工厂一线用户创建自定义视图和仪表盘的功能和灵活性,使其无需脚本和编程或任何开发工具即可创建自定义视图和仪表板。通过拖放方式,用户可以在任何PLC/RTU、移动设备或操作系统上部署一致的、动态的可视化和自定义HMI应用程序,而无需顾虑设备规模或制造商。
  每台设备都采用统一的图形标准,这不仅让操作人员对图形更加熟悉,也提高了工作效率。由于AVEVA InTouch HMI支持云端存储和云端云管理,用户可以在不同团队和站点之间,重复使用标准化的可视化信息。
  此外,AVEVA InTouch HMI应用程序模板节省了大量的工程设计时间。用户可从模板(其中一些模板作为标准功能提供)开始开发 HMI,系统集成商可在多个项目中重复使用其工程项目,OEM可以向终端用户交付基础应用程序,新用户也可以更快地上手。
  04  无限的可扩展性和灵活性
  基于最新技术,我们设计了AVEVA InTouch HMI,使企业能够根据自身业务增长进行扩展,而不会产生额外成本。AVEVA InTouch HMI的无限许可意味着对I/O和标签没有限制。对于需要向众多用户提供访问权限的企业,该解决方案允许无限制的客户端(包括网页和移动客户端),从而避免了采购周期带来的麻烦和延迟。
  此外,AVEVA InTouch HMI已经通过全面测试,能够处理大量 I/O点(高达30万),以减轻性能问题。
  任何软件的实际实施成本总是包括软件许可费、开发/工程成本,并减少了重新设计应用程序的需要,从而降低了拥有成本。AVEVA InTouch HMI解决了项目生命周期中关键的问题,包括高效开发、功能演进、维护和诊断。
  05  安全的HMI软件
  AVEVA InTouch HMI是业界安全的HMI解决方案,在全球三分之一的工厂中运行,涵盖各个行业。
  AVEVA InTouch HMI是一款经过强化的软件产品,具有集成的安全功能,以满足日益增长的网络安全需求。InTouch的扩展功能 AVEVA InTouch Access Anywhere可使远程用户通过任何兼容HTML5标准的网络浏览器,在控制网络之外进行安全访问。
  AVEVA InTouch HMI的安全功能可以确保数据通信加密、SSL/HTTPS以及最新Microsoft库的安全性。Microsoft Active Directory和 Microsoft Azure认证集成提供了单点登录和多因素认证。
  更重要的是,AVEVA InTouch HMI不使用JAVA,因为JAVA可能带来更多的安全威胁。每个版本都由经验丰富的网络安全专家团队进行审核,以确保其比以前的版本更加安全和可靠。
标签:HMI,SCADA,系统集成,AVEVA,AI
