贺德克提供了智能化的基础,为您铺平了通往现代机器未来的道路
发布时间:2024-12-05 作者:杨霞
面对工程机械行业向电气化、智能化转型的趋势,贺德克(HYDAC) 在中国加速推进可持续产品的开发与市场推广。其一应俱全丰富的产品线亮相Bauma CHINA 2024,为工程机械领域的客户提供更多全面的选择。
智能化产品,赋能行业创新
目前,机器和非公路车辆比以往任何时候都更加复杂。伴随电气化、自动化程度的提高、更多的辅助系统和更严格的安全标准需要创新的解决方案。凭借久经考验的负载敏感方向控制阀(LX-3、LX-6和LX-6)和专门为这些阀门开发的ICU控制单元,HYDAC提供了一种创新的系统,以应对这些挑战。HYDAC智能控制单元(ICU)采用CAN总线通信作为移动机械自动化的关键技术。
作为一种面向未来的机电解决方案,其先进的控制技术也是独树一帜--一种先进的纯机电解决方案,无需先导供油即可工作,不受供油油压里、温度、粘度影响。与电液系统相比,ICU具有决定性的优势:更长的使用寿命,更强的抗污染能力,由于LX换向阀的大阀芯行程和ICU控制的极高精度,该系统提供了非常高的精度,能够可靠、快速地补偿负载压力的波动。为了尽量减少调试工作并补偿偏差,阀芯起点和终点在工厂进行了校准。这样的精度和控制通常只有在伺服阀中才能看到。与电液系统相比,该系统也没有任何滞后,即系统对变化立即做出反应,并且是可重复的。这使其成为辅助和自动化系统等动态任务的理想选择。在某些应用中,甚至可以省去额外的传感器,这大大简化了辅助系统 。
该系统是经过TüV认证的,通过 CAN总线智能控制系统,确保了装载机、起重机等安全性能指标,实现应用的最大安全性。
另外一款新型HYDAC CS1500是业界公认的新一代流体监测传感器,能够检测和防止由固体污染引起的流体传统系统故障。它吸收了30年流体监测领域的经验和新的市场需求。 提供ISO4406/SAE/NAS等行业测量标准,原装德国设计制造,确保高质量。
其优越性能包括:
新的直观的数字用户界面,用于移动设备的无线操作
嵌入式清洁度限值向导,便于快速和安全的配置传感器
基本现场分析的可视化污染趋势图形
多种数据报告, 直接显示屏幕截屏或通过先进的传感器数据解释,最大限度地提高系统运行安全。
智能选择合乎传感器要求的油液进行颗粒度检测,屏蔽无用信息。
新的浑浊度检测,提示有水、空气或第三方液体进入。
令人惊奇的是油液污染度检测虽然市面上产品众多,但是能兼顾浑浊度检测的只有HYDAC一家,能够实现多功能智能监测系统进水或气体的状况。
因此,无论是固定式液压系统如压力机、注塑成型、测试设备、船舶、石油和天然气等或者移动式液压领域建筑和林业机械、采矿、起重机等,以及润滑系统的工业传动系统和涡轮机等都有极其广泛的应用,客户口碑极佳。
贺德克琳琅满目的智能化解决方案将帮助中国市场的合作伙伴更好地提高生产效率、减少排放,加速数字化转型。在标准化、可用性和CAN总线接口的要求越来越高的情况下,确保高效的数据传输,最高的精度,即使在最恶劣的环境条件下,也能实现能源效率和功能安全。滤芯寿命智能传感器,能预测滤芯剩余寿命,完善的智能服务和备件管理,不仅可以降低人员和维护成本,还可以让客户在整个过程中享受数字技术的新型交钥匙解决方案。同时,其开始积极推进绿色新能源市场,提供紧凑高效的内永磁同步电机泵EcoPACK,氢能相关传感器、过滤器以及可靠的紧固件,已在欧洲得到应用。其用于油液分离的消泡过滤器一经问世,已大批量用在国际头部工程机械厂商的设备上,开始面向中国市场推广。相信HYDAC将秉承不断研发的创新精神,为客户提供高价值的整体解决方案,推动行业绿色转型。
