LMI Technologies 最新发布 Gocator 4000 系列智能 3D 同轴线共焦传感器
发布时间:2024-04-15 作者:www.cechina.cn
Gocator 4000 系列引入同轴线共焦传感技术,扩充 LMI 现有的 LCI 产品组合
作为3D 扫描和在线检测技术全球引领者, LMI Technologies (LMI) 很高兴地宣布正式发布其全新 Gocator® 4000 系列智能 3D 同轴线共焦传感器。
Gocator 4000 系列引入同轴线共焦传感技术,扩充 LMI 现有的线共焦产品组合。 该系列传感器提供高速、高分辨率和多功能3D 在线检测性能,出色的兼容角度,适用于半导体、消费电子和动力电池等制造应用。
快速了解 Gocator 4000 系列的特性和功能:
● 每个轮廓生成 1920 个点,进行高分辨、无阴影 3D 测量和检测
● X 方向分辨率达 1.9 微米
● 视野达 5.0 毫米
● 最大兼容角度达 +/- 85 度
● 在一定测量范围内速度达 16 kHz+(使用 Gomax NX 或 PC 加速),在100%测量范围内速度达 4 kHz+
● 内置测量工具和 I/O 连接
● 易于安装和系统集成
LMI Technologies 首席执行官 Mark Radford 表示:"Gocator 4000 系列扩展了 LMI 的线共焦产品组合,该解决方案专为在半导体和消费电子中极具挑战性的应用提供精确3D检测而设计。"
同轴光学设计实现了零阴影扫描简单或复杂的材质表面,有效改善数据质量和提供更准确的测量结果。由于其更大的兼容角度,在检测一些目标物,例如较陡构件(例如: PCB 芯片的台阶高度)、超弯曲表面(例如:显示屏玻璃的倒角)和深凹槽(例如:晶圆),可生成优异的扫描结果。
Gocator 4000 系列传感器内置 GoPxL 1.1 IIoT 视觉检测软件。
关于 LMI Technologies
作为 3D 扫描和在线检测技术全球引领者,LMI Technologies 致力于通过 3D 传感器技术提高质量和生产力。 获奖的 FactorySmart® 线激光、快照和线共焦传感器提供快速、准确、可靠的检测解决方案,利用智能 3D 技术来提高工厂生产的质量和效率。
与接触式测量或 2D 视觉不同,我们的非接触式解决方案实现 100% 质量检测。 我们还提供基于人工智能的交钥匙解决方案,将AI驱动的视觉检测的强大功能部署到您的工业生产流程中。
