让工业无线可靠且强大——“五步”选择合适的“天线”
发布时间:2023-08-23 来源:控制工程网
本文图片来源:Omniflex
无论在什么情况下,无线传输都应是可靠的,这点很重要。本文重点介绍了有效选择无线天线的五步计划。
无线应用受制于天线系统。无论是核电站的辐射系统、工业报警器,还是公用事业燃气表或水表,信号的可靠传输和接收都很重要。以下是关于有效选择无线天线的五步计划。
第1步
考虑无线应用本身。公司之所以选择无线传输信号,是因为长距离铺设电缆不可行,或者现场没有现有的电缆。还有,要考虑信号需要从哪里来以及去向哪里——是单独的点对点网络、多点网络还是对等网络?
第2步
进行现场勘察。经过时间考验的视觉调查,仍然是实现这一目标的最佳方法之一。它被称为视线勘察,就是字面意思。用户实际站在A点并朝B点看,目视检查是否有障碍物和建筑物。此外,在此阶段还应考虑未来任何障碍物或天气干扰问题。
第3步
确定两点之间的距离。如果距离很短,可以通过肉眼判断,但重要的是要记住,无线电传输距离是有限的,这取决于发射机的功率、接收机的灵敏度、使用的天线类型和天气条件等因素。这些因素将决定用户是否能够得到良好的信号。
第4步
对信号强度进行测试。通过将打算用于该项目的实际监控设备放置在 A 点和 B 点来设置测试台,并进行模拟,使两个装置能够相互通信。使用通用无线电测试装置是一个很好的选择。
第5步
考虑天线硬件。天线主要有两类:全向天线和定向天线。如果存在多个装置,例如水或天然气遥测应用,用户需要在一个中央接收器处从多个发射器接收信号,那么需要使用全向天线。另一类是定向天线,它是单向传输设备的理想选择,例如将信号发送回中央桅杆的外围遥测设备。
需要注意的是,在世界上大多数国家,为了防止不同用户之间的干扰,无线电频谱通过许可和未许可频带进行监管。然而,无论使用哪一种,天线的增益都不能导致该频带上有效辐射功率(ERP)超过允许限值。例如,在英国,在868Mhz频率上,短距离设备和宽带设备的最大ERP限制为25dBm,占空比为10%。
在世界其它地区情况可能有所不同。例如,南非属于同一个EMEA地区,尽管该国的短程设备必须向南非独立通信管理局(ICASA)注册无线电设备的型式认证,但基本上遵循相同的无线电标准。与此同时,澳大利亚、新西兰和亚洲,被视为一个独立的地区,并有自己的标准。
在一开始时,天线选择可能看起来令人生畏,但遵循上面这些简单的步骤,可以确保您的无线应用具有可靠和强大的信号。(作者 | Ian McNeilage)
关键概念:
■ 无论设置如何,无线通信都必须可靠。选择合适的天线至关重要。
■ 在选择天线时需要考虑硬件、信号强度、距离等因素。
■ 同样重要的还有要牢记旨在防止干扰的国际标准。
思考一下:
您在无线通信设置方面面临哪些挑战?
