9大理由让源代码成为嵌入式开发者的秘密武器
发布时间:2023-08-15 www.cechina.cn
请妥善利用源代码!如果这方面的工作还没有列入您的重要事项,那么现在就请设想一下,您的团队将在两个方面受到局限:一是修改代码的能力,二是技术支持的长期可用性。
从直觉上讲,利用好实时操作系统(RTOS)的源代码,对于开发应用软件极为重要--嵌入式设备虽然在功能上相对固定,但整体上依然是不断演进的。例如,资源受限的系统总是不断在进行性能优化,试图充分利用每一个可用的时钟周期。
早在2007年,风河公司就推出了VxWorks的源代码。时至今日,各种版本的VxWorks都不再带有二进制库了。从源代码开始进行构建,这一直是VxWorks映像创建过程的基本组成部分。现在,我们所支持的每种体系结构都带有源代码,从而使得所有的客户都可以在任何体系结构上进行构建。从VxWorks 21.11开始,我们进一步向客户提供git repo访问权限--让客户能够跟踪每个版本之间的差异。
以下9大理由让我们确信,源代码是嵌入式开发人员的秘密武器:
1. 软件开发:利用源代码,开发人员可以修改或扩展现有的软件库,以便构建满足他们需要的新软件库,以及添加新的功能特性。源代码也为开发人员提供了定制开发环境(IDE)的机会,具体方法是将调试器或内存分配器等第三方工具集成到工作流之中。
2. 定制:开发人员可通过源代码定制RTOS以满足其嵌入式系统的特定需求。他们可以修改代码以添加或删除特性、优化性能或减少资源使用。
3.安全性:安全性是嵌入式系统的一个关键领域。开发人员可以通过检查和扫描源代码来查找潜在的安全漏洞。这有助于提高系统安全性,防止潜在攻击。
4. 调试与故障排除:如果开发人员可以获得源代码,其中包括底层操作系统,就更加便于进行软件调试,因为对他们来说一切都是可见的。
5. 性能优化:源代码可以用来识别软件中的瓶颈,从而优化应用软件的性能。这对需要更高性能以满足时间要求的实时应用系统特别有用。
6. 易于维护:源代码提供了应用软件开发的历史记录,这就使开发人员更容易理解系统的工作方式。
7. 可移植性:有了源代码,跨越不同硬件架构或操作系统进行应用软件移植就更为容易,开发人员的工作量更少,供应商锁定程度也更低。
8. 支持:由于源代码内置了对网络、图形和串行端口以及文件系统等其他常见功能,因此软件开发人员可以利用这些预先编写的代码来节省时间。此外,如果您的RTOS达到生命周期终止(EOL),或者由于任何原因无法获得支持,您还可以继续使用源代码。
9. 软件扫描:大多数扫描工具,如开源软件或其他许可证扫描程序,都不能在二进制文件上运行。如果没有对源代码的可见性,您就无法完全验证随产品一起发布的代码。
能否获得实时操作系统的源代码,如果这件事一直困扰着您或您的开发团队,风河公司可以提供帮助。您现在就可以在网上获得VxWorks授权,或与我们的专家实时聊天,以便摆脱黑箱式的操作系统。
