虹科Panorama SCADA方案—工业信息系统的支柱
发布时间:2023-06-20 作者:www.cechina.cn
图片来源 :虹科
智能制造工厂是当今工业领域的一个重要趋势,它将传统的生产模式与现代信息技术相结合,实现了生产过程的智能化和自动化。
SCADA是一种监控与数据采集系统,广泛应用于工业自动化领域,它通过传感器、控制器和网络等设备,实时采集、传输和处理工厂生产过程中的数据,实现了对生产过程的实时监控、控制和管理,帮助企业实现更高效、智能和可持续的生产,因此在智能制造工厂中扮演着关键角色。
本文旨在探讨智能制造工厂中SCADA解决方案的应用,重点介绍虹科Panorama SCADA解决方案在智能制造工厂中的具体应用。
01 虹科Panorama SCADA解决方案
虹科Panorama SCADA解决方案凭借其丰富的功能、高安全性、高稳定性和可扩展性而备受赞誉,是创建SCADA应用程序的理想选择。该方案是一个用于构建数据采集、SCADA和历史解决方案的软件套件,它主要包含三种不同产品,分别是Panorama COM (通信前端)、Panorama E2(SCADA)、Panorama H2(历史解决方案),每个组件都提供了不同的功能,并且可组合/独立应用,功能优势互补。
可定制开发的能力是虹科Panorama SCADA解决方案的一个主要特点,该特点能够使SCADA平台适应不同的工艺和生产环境。它通过将现场设备系统集成到一个统一的平台上,实现了设备层和信息管理系统之间的数据交互,从而打通了生产现场过程控制层与企业运营管理层之间的联系。此外,通过对产品、生产进度、生产效率、质量信息、设备运行等管理过程的可视化、数字化、智能化改善,提高生产效率和产品质量,降低生产成本和能耗,从而实现工厂数字化转型。
▲虹科Panorama SCADA方案
02 虹科Panorama核心价值
(1)数据采集与监控
虹科Panorama SCADA系统用于实时监控和采集各种工业过程中的数据。它支持丰富的采集协议,如Modbus、OPC UA、MQTT等,可以从传感器、PLC控制器和其他设备中读取数据,并显示在操作员界面上,这些数据可以包括温度、压力、流量、电流等各种过程参数。
▲虹科Panorama SCADA支持的通信协议
(2)数据可视化和人机界面
虹科Panorama SCADA平台提供直观的可视化界面,以显示实时过程状态、图表、趋势和报警信息,这些界面通常以图表、图形和动画的形式展示,使操作员能够快速了解过程的状态和性能。此外,数据可视化可连接到不同的数据源,例如实时数据、存档数据、数据库或CSV文件。
▲实时/历史趋势展示
▲多类型趋势画面
▲饼图、漏斗图、环状图展示数据
▲雷达图&极坐标图
(3)远程监视与控制
虹科Panorama SCADA平台可以通过手机APP以及RDS客户端实现对远程设备和过程的监控,操作员可以通过手机APP获取趋势图及查询并处理警报,可通过RDS客户端对设备进行远程控制。
▲手机APP画面
(4)报警和事件管理
虹科Panorama SCADA平台可以监视过程中的异常情况并生成报警,当某个过程参数超过设定的阈值或发生其他异常事件时,系统可以触发报警并通知操作员。另外,报警通知方式支持VOIP语音/文本、短信、电子邮件、传真等多种方式,并且支持设置时间表选择不同的发送方式。
▲警报通知&on-call设置
▲历史警报显示
▲警报分优先级提醒
(5)数据记录和存储
虹科Panorama SCADA平台可以记录和存储历史数据,以便后续分析和报告,它可以以预定的时间间隔或事件触发的方式记录数据,实现审计追踪,记录操作对象、操作站、操作时间等,并将其存储在数据库中,如SQL、Oracle数据库中。这些数据可以用于性能分析、故障诊断、趋势分析和合规性报告等。
▲审计追踪和用户管理
(6)边缘计算和数据上云
虹科Panorama SCADA平台支持单站、多站、分布式、虚拟、边缘多种类型的软件架构,其中边缘计算和数据上云可以结合使用,在SCADA系统中提供更灵活和强大的功能。
▲虹科Panorama SCADA分布式架构
(7)采集模型、数据模型以及图形模型高度复用组态
虹科Panorama SCADA平台可以创建面向对象的组件,支持定制个性化组件,将多种功能及设备集成到一个组件中,实现SCADA组态的快速和标准化,减少重复的配置工作,并利于程序的维护。
▲现代化控件-驱动设备
▲现代化控件-显示设备
▲现代化控件-特定行业设备
▲现代化控件-阀门
03应用案例
虹科Panorama SCADA解决方案在智能建筑、能源化工、交通运输、机器制造等多个行业中都有广泛的应用。
案例1
某石油石化企业需要实现对石油管道的实时监控,及时、准确掌握生产装置运行状态,实现远程控制及远程办公,并希望能够开发数据管理平台和检测报警平台。通过采用虹科Panorama SCADA平台,能够实现工艺过程数据的实时采集与可视化,并利用分布式架构实现边缘处理和集中管理,从而提高能源生产和化工工艺的效率、安全性和可靠性。该平台的应用有助于降低能源成本、优化生产过程,并为决策者提供重要的运营数据和指标。
▲过程监控画面
▲过程画面
案例2
风电行业面临的一些挑战包括:风机分布分散、监控参数多,需要实时数据采集及可视化,数据存储,以及对风机关键部位的故障诊断和监测。某风电企业通过使用虹科Panorama SCADA解决方案实现了实时监测和数据采集、远程控制和调度、故障监测和维护管理、数据分析和优化、报表和性能评估等多种应用,提高了提高风电发电效率、可靠性和经济性,推动可再生能源的发展和利用。
▲风电场主画面
▲风机详细监控画面
