驾驭良机,驱动非凡|科尔摩根《臻情答客问》之电机篇
发布时间:2023-02-24 作者:www.cechina.cn
众所周知,伺服电机(servo motor )是在伺服系统中控制机械元件运转的发动机。伺服电机可以准确控制速度,位置精度,可将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。
科尔摩根的伺服电机家族,为你提供丰富的选择面与灵活性,确保你挑选出与应用完美适配的伺服电机。选择适合的运动控制解决方案极为简单,只需将我们的伺服电机与我们一系列即插即用型伺服驱动器配对即可。
我们精心设计了《臻情答客问》专题,精选与客户的日常沟通里发问最多的问题,为您一一解答,一起开启运动控制领域的知识之旅。
《臻情答客问》之电机篇
1. 伺服电机功率最高可达多少?
A:AKM系列伺服电机,其中AKM84T的额定功率可以达到19.8Kw
2. 伺服电机功率范围是多少?
A:AKM1系列的伺服电机额定功率最小为80Watt。AKM8最大型号额定功率可以达到19.8Kw
3. 科尔摩根电机转速最高可达到多少?
A:AKM伺服电机最高转速可以达到8000RPM;KBM无框伺服电机最高转速可以达到18600RPM。
4. 伺服电机最小尺寸是多少?/ 最小型的伺服电机尺寸是多少?
A:AKM伺服电机最小型号法兰尺寸为40mm,长度仅为67mm。
5. 电机力矩最大的是多少?/伺服电机扭矩最大可以达到多少?
A:在伺服电机中AKM2G7系最大额定转矩66.5Nm,最大峰值转矩164.5Nm。AKM8系最大额定转矩105Nm,最大峰值转矩668Nm。
6. 伺服电机最高分辨率是多少?
A:伺服电机的反馈选项丰富,其中分辨率和精度最高的反馈装置是海德汉公司的EnDat绝对值编码器,经过AKD的细分可以达到2的27位的分辨率,134,217,728。
7. 我们电机的尺寸极限值?
A:伺服电机AKM系列机框尺寸范围40mm-260mm,0.183Nm<Tc<180Nm,0.609Nm<Tp<668Nm
直驱电机KBM系列外径尺寸范围60mm-781mm,0.487Nm<Tc<3445Nm,1.17Nm<Tp<12812Nm
直线电机,30.3N<Fc<6916N,120N<Fp<8407N
8. 是否有一类防爆,gc级的防爆电机?
A:没有gc极,防爆电机只有一区粉尘、二区气体。
9. 除了低温伺服电机,直驱力矩电机有耐低温的吗?
A:TBM2G可以应用于最低-40℃环境
10. 伺服电机可以在超过70度以上的环境工作吗?
A:我们有宽温伺服电机,可以在零下40度到80度环境温度下工作。
11. 直线电机的重复定位精度和绝对精度分别是多少?
A:直线电机的定位精度可以达到很高的水平,具体取决于客户选择的直线光栅尺或磁栅尺的精度。直线电机在精密FPD(平板显示器)设备上可以达到0.2um的绝对定位精度,0.1 um的重复定位精度。推荐配套使用AKD驱动器进行调试。
另外,定义定位精度还有整定时间(settling time)这一指标,FPD设备客户会要求200ms之内达到0.2um的绝对精度。
12. 直线电机参数一般是多少?
A:直线电机水冷版本的额定推力达到9620N,峰值达到12500N。
13. 直线电机磁路最短和最长分别是多少?
A:单块磁路本身最短为64mm,最长为512mm。磁路可以根据应用需要无限拼接。
14. 直线电机功率最大是多少?
A:直线电机一般不公布功率参数,以额定推力和额定速度为主要参数进行选择。
15. DDR电机的转速可调吗?最低是多少?
A:DDR电机的转速可以通过运动控制器或伺服驱动器进行调整。在采用精度和分辨率较好的反馈装置或角度编码器,DDR电机可以运行在几RPM甚至更低的速度上。
标准科尔摩根伺服电机和伺服驱动器为客户提供了卓越的应用解决方案,并可适用于多种恶劣的应用环境。无论是需要适应食品与饮料生产过程中苛刻的冲洗操作、在石油与天然气行业具有防爆性能,还是可在极端温度条件下进行可靠运行,科尔摩根均可提供你所需的伺服电机: 精确的规格定制解决方案,更快的交付时间,更低成本的标准目录产品。
《臻情答客问》,精彩答不停,下期请跟随小科,一起探索新的未知领域。
