施耐德电气“黄金四件套”:本土创新策略的“转型风向标”
发布时间:2025-09-30 www.cechina.cn
  在2025年工博会上,施耐德电气正式发布的全新一代机器运动控制“黄金四件套”整体解决方案,再次成为了行业聚焦的热点。
  这组涵盖Harmony ET5人机界面、Altivar 305通用型变频器、Modicon M310M运动控制器以及Lexium18ME伺服驱动与BEH18伺服电机的整体解决方案,能够灵活适配物流、包装、锂电等多行业、多场景对运动控制的需求,成为了施耐德电气工业自动化本土创新的又一次成功尝试。
  性能与协同性:聚是一团火,散是满天星
  在当前的市场环境中,这套创新组合的亮点并非着眼于对性能的堆砌,而是在客户全面而近乎苛刻的需求面前,找到了性能、成本和质量上的“最佳平衡点”,且实现了极佳的协同性,带来了“聚是一团火,散是满天星”的出色效应。
  正如施耐德电气高级副总裁、工业自动化中国中心负责人、施耐德电气中国研究院院长胡晓谈到的:“‘黄金四件套’包含了机器自动化领域用得最多的四样产品,要求在性能、成本和质量上做到最好的平衡。每个产品单独拿出来都特别‘能打’,组合在一起就‘更能打’。”
  在创新上,这四款产品自然各有千秋。Modicon M310M 运动控制器率先搭载 16 nm 纳米级芯片,体积更小、发热更低,为设备灵活安装和产线柔性化升级腾出了每一寸宝贵的空间;Lexium 18ME 伺服驱动器把速度环带宽拉升到了3.2 kHz,使其在物料加工等高精度需求场景下仍能稳如磐石;Harmony ET5 人机界面凭借新一代 IPS 硬屏,把可视角度扩展到了170°,便于用户从各个方向都能看到高对比度的清晰画面;ATV305通用型变频器则在继承 ATV310核心优势的基础上,针对本土工况进行了功能精简及优化,帮助客户在“预算红线”内完成效能升级。
  不仅如此,四款产品从设计之初便兼顾性能与功能的互补性,在覆盖不同场景需求的同时实现了良好的协同性。由于引入了TVDA(验证、测试、归档和固化)架构,既加快了系统设计与实施进程,保障了产品兼容性,又显著降低了调试时间与成本,为产品协同增效提供了强大的底层支撑。
  决策权迁移:从“必然王国”到“自由王国”
  其实,这组产品推出的意义,绝不只是为市场提供了更加多样化的选择,也标志着施耐德电气的本土创新策略,已经从以往的“必然王国”,迈入了“自由王国”的新领域。
  “必然王国”和“自由王国”这两个对应的概念,本身来自于哲学层面。“必然王国”指人们仍然处于摸索和跟随的阶段,尚难以利用自身的意志和认知,做到对事物的真正掌控;而一旦迈入“自由王国”的海阔天空,则意味着人们真正掌控了推动事物发展的主动权,从而拥有了更加活跃、高效和有的放矢的创造力。
  对自动化产品的研发,同样也可以用这两个阶段来描述。无须讳言,多数外资企业在中国设立的研发中心,拥有的更多是执行权,而非真正的决策权。也就是说,中国本地的研发团队,固然可以根据总部的指令开展研发工作,但在是否研发、研发什么、如何研发等这些更需要“审时度势”的决策上,却仍然没有太大的主动权。
  相比之下,对施耐德电气而言,其以“中国中心”战略为驱动核心的本土化创新战略,早已经在本质上进入了下一个阶段。
  如今,在“中国中心”战略的驱动下,施耐德电气以本土战略、创新投入与生态共建为引擎,深度立足本土客户需求开展研发生产。着眼工业领域市场需求,施耐德电气工业自动化中国中心自2022年成立以来,在短短的三年时间内,就自主定义并发布了十多款本土化创新产品,其中就包括这次工博会上推出的“黄金四件套”。
  双轮创新策略,为产品竞争打造“加速器”
  这种“贯彻到底”的本地化,不仅决定了产品研发最关键的“决策问题”,还在很大程度上决定了一项至关重要的竞争力——速度。这不仅包括产品“从无到有”的研发速度,更包括产品响应市场新需求“举一反三”的迭代速度。
  胡晓谈到:“在中国,速度有时候可能比任何东西都要重要。产品晚发布一年,可能就晚一代,再往后不免导致晚两代、晚三代,直到失去市场机遇。”
  因此,施耐德电气基于本土现实制订的“对内敏捷+对外联合创新”的双轮创新策略,使得研发中心能够与业务、客户等团队保持密切交流,高效捕捉客户痛点,成为从研发延伸到供应链的“加速器”。而且,这种效应不仅体现在技术层面,更体现在对整个生态系统的构建上。从成本的供应链、速度的供应链,到合作伙伴体系。
  首先,在内部机制上,施耐德电气建立了敏捷研发机制,实现了效率的倍增效应。其次,则是通过引入本土的供应链,实现灵活性的显著改善,同时通过内部的测试体系不断加以完善,保证新产品与现有的质量体系严格保证一致。最后,则是通过引入客户参与应用测试,来加速新产品的上市时间。
  在这些因素的叠加下,不仅新产品的“出炉”速度远超以往,在质量保障和新需求响应等方面也仍然优势不减。例如,像Modicon M310M运动控制器这样的产品,如今只需要不到1年时间就能够开发完成,其对需求的定位却更加精准。
  用更加长远的战略维度来审视,“黄金四件套”的成功推出也只是一个起点,它不仅验证了施耐德电气本土创新模式的有效性,还将被不断内化成为宝贵的经验和资源,为未来的产品创新提供指导。正如胡晓所言:"今天,我们从‘黄金四件套’研发与实践中积累的所有的经验、学习到的各类知识,已逐步内化为我们自己内部的规则、流程与标准体系,为今后推出更多、更好的产品打下基础。”
  展望未来,施耐德电气将继续深化本土战略,积极布局包括AI在内的前沿技术。公司围绕互联互通的产品、边缘控制,以及应用、分析与服务三层架构持续创新,将前沿技术融入产品、运营和服务当中。未来,在扎实的本土化创新策略面前,施耐德电气还将带来哪些新的惊喜?让我们拭目以待。
标签:施耐德电气,机器运动控制,人机界面,变频器,伺服驱动,伺服电机
