这就是风口!2023十大科技趋势!!
发布时间:2023-02-15 www.cechina.cn
多模态预训练大模型
基于多模态的预训练大模型将实现图文音统一知识表示,成为人工智能基础设施。
人工智能正在从文本、语音、视觉等单模态智能,向着多种模态融合的通用人工智能方向发展。多模态统一建模,目的是增强模型的跨模态语义对齐能力,打通各个模态之间的关系,使得模型逐步标准化。目前,技术上的突出进展来自于CLIP(匹配图像和文本)和BEiT-3(通用多模态基础模型)。基于多领域知识,构建统一的、跨场景、多任务的多模态基础模型已成为人工智能的重点发展方向。未来大模型作为基础设施,将实现图像、文本、音频统一知识表示,并朝着能推理、能回答问题、能总结、做创作的认知智能方向演进。
Chiplet
Chiplet的互联标准将逐渐统一,重构芯片研发流程。
Chiplet是硅片级别的“解构-重构-复用”,它把传统的SoC分解为多个芯粒模块,将这些芯粒分开制备后再通过互联封装形成一个完整芯片。芯粒可以采用不同工艺进行分离制造,可以显著降低成本,并实现一种新形式的IP复用。随着摩尔定律的放缓,Chiplet成为持续提高SoC集成度和算力的重要途径,特别是随着2022年3月份UCle联盟的成立,Chiplet互联标准将逐渐统一,产业化进程将进一步加速。基于先进封装技术的Chiplet可能将重构芯片研发流程,从制造到封测,从EDA到设计,全方位影响芯片的区域与产业格局。
存算一体
资本和产业双轮驱动,存算一体芯片将在垂直细分领域迎来规模化商用。
存算一体旨在计算单元与存储单元融合,在实现数据存储的同时直接进行计算,以消除数据搬移带来的开销,极大提升运算效率,实现计算存储的高效节能。存算一体非常符合高访存、高并行的人工智能场景计算需求。在产业和资本的驱动下,基于SRAM,DRAM,Flash存储介质的产品进入验证期,将优先在低功耗、小算力的端侧如智能家居、可穿戴设备、泛机器人、智能安防等计算场景落地。未来,随着存算一体在面向云端推理的大算力场景落地,可能将带来计算架构的一场革命性变化,推动传统的以计算为中心的架构转变为以数据为中心的架构,并对云计算、人工智能、物联网等产业产生重大影响。
云原生安全
安全技术与云紧密结合,打造平台化、智能化的新型安全体系。
云原生安全是安全体系的优化和升级,进而实现云基础设施的原生安全,以及具有更强的安全能力。云原生安全是安全技术与云计算由相对松散走向紧密结合的过程。安全和合规成为云产品的内生免疫力,帮助云产品及时发现风险并实现自愈。
软硬融合云计算体系架构
云计算向以CIPU为中心的全新云计算体系架构深度演进,通过软件定义,硬件加速, 在保持云上应用开发的高弹性和敏捷性同时,带来云上应用的全面加速。
云计算从以CPU为中心的计算体系架构向以云基础设施处理器(CIPU)为中心的全新体系架构深度演进。通过软件定义,硬件加速,在保持云上应用开发的高弹性和敏捷性同时,带来云上应用的全面加速。新的体系架构下,软硬一体化带来硬件结构的融合,接入物理的计算、存储、网络资源,通过硬件资源的快速云化实现硬件加速。此外,新架构也带来软件系统的融合。这意味着以CIPU云化加速后的算力资源,可通过CIPU上的控制器接入分布式平台,实现云资源的灵活管理、调度和编排。在此基础上,CIPU将定义下一代云计算的服务标准,给核心软件研发和专用芯片行业带来新的发展机遇。
端网融合的可预期网络
基于云定义的可预期网络技术,即将从数据中心的局域应用走向全网推广。
可预期网络 (Predictable Fabric) 是云计算定义的,服务器端侧和网络协同的高性能网络互联系统。计算体系和网络体系正在相互融合,它通过高性能网络互联使能算力集群的规模扩展,从而构建大算力资源池,加速算力普惠化,让算力进入大规模产业应用。可预期网络不仅支持新兴的大算力+高性能计算场景,也适用于通用计算场景,是融合了传统网络和未来网络的产业趋势。通过云定义的协议、软件、芯片、硬件、架构、平台的全栈创新,可预期高算力网络有望颠覆目前基于传统互联网TCP协议的技术体系,成为下一代数据中心网络的基本特征,并从数据中心的局域应用走向全网推广。
双引擎智能决策
融合运筹优化和机器学习的双引擎智能决策,将推进全局动态资源配置优化。
企业需在纷繁复杂、动态变化环境中,快速做出精准经营决策。经典决策优化基于运筹学,通过对现实问题进行准确描述刻画来构建数学模型,同时结合运筹优化算法,在多重约束条件下求目标函数最优解。随着外部环境复杂程度和变化速度不断加剧,经典决策优化对不确定性问题处理不够好、大规模求解响应速度不够快的局限性日益凸显。学界和产业界开始探索引入机器学习,构建数学模型与数据模型双引擎新型智能决策体系,弥补彼此局限性、提升决策速度和质量。未来,双引擎智能决策将进一步拓展应用场景,在大规模实时电力调度、港口吞吐量优化、机场停机安排、制造工艺优化等特定领域推进全局实时动态资源配置优化。
计算光学成像
计算光学成像突破传统光学成像极限,将带来更具创造力和想象力的应用。
计算光学成像是一个新兴多学科交叉领域。它以具体应用任务为准则,通过多维度获取或编码光场信息(如角度、偏振、相位等),为传感器设计远超人眼的感知新范式;同时,结合数学和信号处理知识,深度挖掘光场信息,突破传统光学成像极限。目前,计算光学成像处于高速发展阶段,已取得许多令人振奋的研究成果,并在手机摄像、医疗、无人驾驶等领域开始规模化应用。未来,计算光学成像有望进一步颠覆传统成像体系,带来更具创造力和想象力的应用,如无透镜成像、非视域成像等。
大规模城市数字孪生
城市数字孪生在大规模趋势基础上,继续向立体化、无人化、全局化方向演进。
城市数字孪生自2017年首度被提出以来,受到广泛推广和认可,成为城市精细化治理的新方法。近年来,城市数字孪生关键技术实现了从量到质的突破,具体体现在大规模方面,实现了大规模动态感知映射(更低建模成本)、大规模在线实时渲染(更短响应时间),以及大规模联合仿真推演(更高精确性)。目前,大规模城市数字孪生已在交通治理、灾害防控、双碳管理等应用场景取得较大进展。未来城市数字孪生将在大规模趋势的基础上,继续向立体化、无人化、全局化方向演进。
生成式AI
生成式AI进入应用爆发期,将极大地推动数字化内容生产与创造。
生成式AI(Generative AI 或 AIGC)是利用现有文本、音频文件或图像创建新内容的技术。过去一年,其技术上的进展主要来自于三大领域:图像生成领域,以DALL·E-2、Stable Diffusion为代表的扩散模型(diffusion model);自然语言处理(NLP)领域基于GPT-3.5的ChatGPT;代码生成领域基于GPT-3的Copilot。未来,生成式AI将成为一项大众化的基础技术,极大的提高数字化内容的丰富度、创造性与生产效率,其应用边界也将随着技术得进步与成本的降低扩展到更多领域。
