IP 等级 —— IP68冷知识
发布时间:2022-01-25 作者:www.cechina.cn
  说到IP等级,大家一定不会陌生,根据国家GB/T 4208-2017/IEC 60529:2013 外壳防护等级的IP 代码说明,IP后的两位数字分别代表防尘和防水等级。而IP68则是指在完全防尘的条件下,还能防止连续浸水。
  那连续浸水是否等同于永久浸水呢?
  IP68≠IP68
  IP68后其实还有对浸水时间和浸水深度的设定。例如苹果手机IP68(水下4米,30分钟);小米手机IP68(水下1.5米,30分钟)。这些浸水时间和浸水深度并不在GB标准中做明确规定,只要测试超过IP67(水下1米,30分钟)即可宣称为IP68,由于各个厂家的测试条件不同,因此IP68后附带的数据也就各不相同。
  德国威琅电气RST系列防水连接器可以满足IP68(水下3米,2小时)。那是否应用环境不涉及水下,就无需选择水下3米的连接器呢?
  “我”以为的环境≠现实的环境
  通常灯具连接器根据定义,防水选择IP65,类似于大雨级别即可。但因应用场合各不相同,一定要重新评估灯具的IP等级。
  例如地铁、隧道、城市路灯、地下车库等,因暴雨侵袭,树叶杂物阻挡,导致排水不畅,此时就会产生深度积水,这时设计就要考虑更高的防护等级,以防止意外情况的发生。
  例如绿化照明,建筑照明等,因安装空间有限,浇水灌溉或潮湿雨季时,可能会导致少量的水长期积攒在连接器密封处(例如2周),最终导致连接器长时间浸水失效,这时也要考虑更高的防护等级,以防止意外情况的发生。
  对于环境恶劣,维护难度高,排水措施复杂的地方,尤其需要正确评估IP等级。
标签:防护等级,IP68,防水连接器
