优化图像质量应用解决方案
发布时间:2022-06-30 作者:www.cechina.cn
SmartRay的扩展智能软件-固件优化工具套件SmartX针对各种应用场景提供了许多先进的算法,其中SmartXtract提供的过滤算法,可以降低噪声对3D图像质量的影响,并且用户可以根据需要过滤掉不需要的图像数据,以便用户获取到高质量的3D图像数据。SmartXtract在一些具有挑战的应用场景中更是能发挥其独有的作用,今天就结合实际的案例为大家介绍下SmartXtract的应用场景。
01 金属高反光产品尺寸的精准测量
高反光球体干扰过滤:在工业质检领域,经常会碰到表面高反光的产品,光亮的表面会在传感器上产生多次反射,而这些反射看起来往往比真正的信号更加明亮。传感器会错误的将这些反射选择为真正的信号,得到的图像数据也不是准确的,从而对检测的表面高度产生错误的计算结果。而SmartXtract固件软件优化工具采用先进的过滤算法,减少噪声并提高3D数据质量。传感器能够以智能方式收集尽可能多的数据,然后可以通过功能强大的反光过滤算法处理这些信息,以选择真正的激光线。SmartXtract工具可从存在噪声的反光表面上提取最有效的3D数据点,从而立即改进结果。通过将智能3D数据生成技术与反光过滤算法结合使用,该工具可以确保针对具有挑战性的光亮表面提供质量卓越的数据。
图1:高反球体噪声过滤
高反光手机外壳尺寸测量:在实际项目中,有很多高亮且表面未经过相关工艺加工处理的产品,比如一些原材料为铝材或其他合金的高反材质的产品,在铣完以后上面会有刀纹之类的痕迹,在有些表面处理工序之前需要对其关键的尺寸进行管控。实际测量时发现3D传感器的线激光反射回来的光线有很多干扰,如果不加以处理得到的图像会有很多噪声,测量的结果也会存在较大的偏差。下面手机外壳在台阶过度区域,产品产生很多干扰,不使用SmartXtract工具获取图像,产生很多干扰噪点,后续算法很难精确处理。使用SmartXtract工具,得到的图像较为理想。
图2:测量高反光手机外壳尺寸
图3:未使用SmartXtract,存在反光干扰,有很多噪声
图4:使用SmartXtract,过滤噪声,消除存在反光干扰
02透明胶水高度测量
图5:PCB板透明密封胶检测
透明胶水由于其特殊的性质,激光会穿透胶水,形成的轮廓线较宽,得到图像数据无法真实反映其高度。下图中胶水轮廓线可以清晰地看到激光穿透胶水,产生较宽的过渡区域,使用SmartXtract工具,取顶层边缘可以得到胶水顶部的3D图像数据。
图6:PCB板表面透明密封胶顶部轮廓线
在测量透明胶水时,可能还会出现另外一种现象,胶水的顶部和底部出现了分层,此时可以使用SmartXtract工具。当有多条轮廓线时,过滤掉不需要的下层激光线,同时选择使用激光线的顶部边缘生成3D数据。另外还可以根据激光线的厚度(Laser Line Thickness Filter)过滤掉不需要的地方。
图7:SmartXtract激光线过滤模式
相关参数配置完成后,得到的3D图像数据能准确地测量胶水高度。
图8:胶水3D效果图
总结
不同的行业,不同的应用,检测产品的材质也是各种各样。激光作为3D传感器的光源,照射在不同材质的产品表面上效果也不尽相同,经常会遇到各种噪声干扰。SmartRay作为3D传感器领域的领导者,经过多年的经验积累,提供了多种先进的过滤算法:SmartXtract工具套件,让客户可以根据自己的需要过滤掉不需要的图像数据,同时也可以排除掉噪声干扰,获得精确可靠的的3D图像数据。
SmartXtract工具特点:
● 扫描光亮金属镜面表面
● 采集并提取正确的数据
● 功能强大的反光过滤算法
● 精准且可靠的结果
