SmartRay正式推出性能卓越的ECCO X 3D传感器
发布时间:2022-10-10 作者:www.cechina.cn
SmartRay正式推出ECCO系列最新款产品--ECCO X 3D传感器,ECCO X 25型号。作为全球领先的尖端3D传感器制造商,SmartRay帮助客户解决要求严苛的高精度自动化检测应用。
ECCO X提供4,096 个水平向3D轮廓点和高达40kHz的扫描速率,可解决电子行业及其它具有挑战性的行业所面临的自动化光学检测挑战。ECCO X传感器有3R级和2级的两种激光等级可供选择,并提供四种不同的电缆安装方式。与现有的ECCO 3D一样,ECCO X可与SmartRay现有传感器系列及行业标准视觉软件集成使用。
“ECCO X 25 标志着ECCO 3D传感器产品组合在性能上进一步获得显著提升,”ECCO传感器事业部经理Clare Rathsack表示,“它可以满足客户一直以来对分辨率和速度的苛刻要求。”
ECCO传感器执行销售经理补充道:“ECCO系列传感器非常适合具有挑战性的检测应用,如高精密零部件检测、新能源电池测试、半导体检测。”
为先进精密设备制造商提供更高的精度和速度
ECCO X 25的测量范围为20mm,最佳工作距离为65mm,典型垂直分辨率为0.9 – 1.4μm,典型水平分辨率为5.0-7.0μm,Z线性精度为0.005%,Z重复精度为0.2μm,专为日益依赖于小型化电子设备和精密机加工或3D打印机械零件以满足其客户创新需求的制造商而设计。典型扫描(即全视场)速率高达40kHz,可提供达到1.63亿点/秒的高速度。
ECCO X 25传感器提供千兆以太网(1 Gbit/秒)接口、正交编码器接口(AB通道、RS-422)及两个输入和输出,支持一系列启动使能、数据触发和I/O输出选项。外壳防护等级为IP67,工作温度范围为0 – 40°C。
安装简单,适用于复杂的自动化视觉检测应用
尺寸仅48×84×125.3mm,重量不足750g,且提供四种不同的电缆连接选项,简化了安装,便于用户轻松安装到现有的检测系统。
ECCO X 25快速一览:
● 最大扫描速率:40 kHz
● 卓越的分辨率:4,096个3D轮廓点
● 4种连接器选项,确保最大的安装灵活性
● 千兆以太网和正交编码器连接
● 输入电压:24 VDC,10 W
● 额定防护等级:IP67级,工作温度范围:0 – 40°C
