氟化工行业的最佳伴侣——分子筛吸附剂
发布时间:2022-08-23 作者:www.cechina.cn
氟化工产品
氟制冷剂由氢氟酸及氯代烃等为原料制备而成,是重要的有机氟化工产品,其化学稳定性强、热力学性能优异,广泛应用在冰箱、家用空调、汽车空调等制冷领域。氟化工产品生产工艺差异大,通常需要使用干燥脱水装置。选择合适的脱水技术有利于优化工艺、降低投资和成本、节约能源和降低能耗,是氟化工企业提升竞争力的重要手段,吸附剂的选用是关键。
吸附剂:制冷剂必不可少的小伙伴
制冷剂一般可分为氨、氮、含氟、水和碳氢化合物等多种类型,其中以化学稳定性强、热力性能优的氟制冷剂类最为常见。
氟制冷剂品种类繁多,生产工艺差异很大,由于氟制冷剂原料或反应产物中常伴有微量的水,会生成强腐蚀性的HF和HCl,从而造成设备腐蚀,因此生产中会增加干燥脱水装置,除去微量的水和酸性杂质。吸附剂脱水是氟制冷剂生产中的常用技术。
氟制冷剂除了生产时用特殊工艺严格干燥、脱水外,在使用时也要在制冷系统设置干燥过滤器。制冷过程中不受控制的系统湿气可能会导致金属零件腐蚀、膨胀装置堵塞等故障,分子筛吸附剂可通过吸附剩余的残留水分来避免系统故障。
分子筛吸附剂:性能卓越
在氟制冷剂的生产过程中,分子筛吸附剂的选用对脱水工艺优化尤为关键。霍尼韦尔作为全球领先的氟化学品、吸附剂和催化剂供应商,其分子筛吸附剂更是拥有百年研发、生产和服务历史,可广泛应用于氟化工领域。
霍尼韦尔UOP分子筛吸附剂具有高选择吸附性和深度净化性能,在不与制冷剂反应、不影响制冷介质的使用的同时,可将其水含量严格控制在10ppm以下,而且,在吸附一定水量后经再生处理,可恢复性能,继续用于干燥脱水。常用的霍尼韦尔分子筛干燥剂规格有3A,4A,5A,13X,XH-9,可以确保含氟原料的脱水质量,从而提高其使用效率,以符合氟化学品的生产要求。
霍尼韦尔UOP分子筛吸附剂
具有卓越的成本效率和高效的工作可靠性,确保处理后的制冷剂具备更高纯度和价值,为制冷剂干燥树立了标准。
霍尼韦尔UOP分子筛吸附剂除了用于氟制冷剂之外,也会对空调系统制冷效果产生较大的影响。
如,在制冷系统中,不可避免引入的水分和杂质可能会导致制冷系统毛细管和膨胀阀堵塞,此外,因制冷剂水解产生的酸也会腐蚀金属部件,严重会造成制冷剂泄漏。常用的UOP分子筛干燥剂规格有XH-7、XH-9等,与目前供应中国市场的霍尼韦尔Solistice? 制冷剂具有更完美的适配性,持续使制冷系统保持水含量低并减少腐蚀,避免系统故障,制冷效果稳定运行的重要保障。
典型案例:
01
霍尼韦尔UOP提供的技术解决方案包含了分子筛选型,床层设计,设备安装调试,运行监测及后期维护。方案可满足处理入口高达4000ppm的水含量,在高流量下(大于1.5吨/小时),还可以保证出口的脱水深度小于1ppm,远高于市面上的基本要求(小于10ppm)。
02
同时,UOP分子筛吸附容量大,可以满足很低的切换频率,保证装置稳定运行。此外,通过采用复合床设计,UOP分子筛可以在同一装置里同时实现脱水和脱酸性杂质。
霍尼韦尔作为全球领先的吸附剂和催化剂供应商,拥有美国、意大利、日本和江苏张家港等全球各地多个研发中心,其吸附剂产品涵盖分子筛系列产品、改性氧化铝系列产品、混合型吸附剂、金属氧(硫)化物系列产品四大种类,其中,分子筛吸附剂更是拥有百年研发、生产和服务历史,可广泛应用于氟化工领域。
霍尼韦尔不仅提供卓越可靠的分子筛吸附剂产品,还为用户进行整体脱水方案设计,在中国,早在1988年,霍尼韦尔UOP就和上海华谊组建了上海环球分子筛有限公司(SUOP),为中国提供全球统一品质的技术解决方案。
