宾德带360°屏蔽的M5连接器 狭小空间内的抗干扰传输
发布时间:2023-01-18 作者:www.cechina.cn
  在有电磁暴露的工业环境下,稳定可靠的信号传输需要先进且全面的EMC解决方案。宾德的M5连接器具有360°屏蔽功能,即使是安装空间很小的小型化应用也可以使用,例如机器人、传感器、计量和分析。
M5尺寸带360°屏蔽-非常适合在有限安装空间的干扰环境中使用 照片:宾德
  作为工业圆形连接器的领头供应商,宾德推出了支持360°屏蔽的M5连接器。作为707系列,产品有3芯和4芯,并且都有直头和弯头带电缆产品。产品使用螺纹锁紧方式,并且符合DIN EN 61076-2-105设计规范,特别适用于受高频电磁现场影响的应用。360°屏蔽效果可在1GHz的频率下确保60db的衰减值。
  完善的自动化行业屏蔽方案
  敏感的电子模块抗干扰运转是自动化技术领域的基础需求。机械和系统都存在高频回路,比如开关式电源中,由于耦合效应会对周围的控制器产生干扰。传感器和执行器的信号回路同样也会收到电磁干扰(EMI)。除了自动化部件外,全面的EMI电磁屏蔽还包括传感器-执行器的线缆及所有的信号线路,这一概念扩展到了机电连接的解决方案,必须整合进全面防护的概念中。
  伴随着自动化部件小型化的趋势,小巧、稳定且灵活的信号连接器越来越重要。特别是,在节省空间的M5尺寸下,使用螺纹锁紧的方式,适合作为一个可靠的连接解决方案。为这种小型连接器开发高效屏蔽非常有需求,例如将屏蔽接到外壳上,同时需要考虑外壳在冲击和振动下的机械坚固性。
  从传感器和计量到协作机器人和无人机
  宾德的707系列M5产品已经经过了大量的实验室测试,这些测试验证了在典型的工业负载情况下,对于产品屏蔽的性能需求和产品自身可靠性。其应用范围已从超声波传感器和微型阀插头扩展到仪器仪表和分析设备。协作机器人和无人机的信号传输在将来也会成为其应用的领域之一。当然,电动摩托车、电动踏板车和电动自行车行业也是如此。
  宾德可以为客户定制M5屏蔽连接器,其应用场景将会进一步扩展。宾德的产品经理Guido Werner说到"由于市场的成功推出,我们已经收到了来自客户的具体需求,正在依据这些需求进一步开发M5产品"。Werner补充到"到今年年底,还会推出PCB板浸焊的弯角面板安装连接器,以及现场自由接线的M5产品。""这些新产品将进一步完善我们的M5产品组合,后期的M5组合还将包括预铸线缆、面板安装和现场接线。"Werner进一步说明"宾德是全球第一家可以提供M5尺寸全系列产品的制造商。"
  规格参数
  M5圆形连接器使用螺纹锁紧并且实现了360°屏蔽;额定电压为60 V,额定电流为1 A;可承受高达1500 V的浪涌电压;产品可采用压接和浸焊的接线方式。设计用于工业环境,可实现IP67防护等级。连接器工作温度范围从-25°C到80°C;插拔周期超过100次。
  应用领域
  · 自动化技术
  · 传感器和传动器技术
  · 计量和分析
  · 机器人
  · 电动滑板车、电动自行车、无人机
  产品特性
  · 尺寸 : M5
  · 锁紧系统:螺钉锁紧
  · 接线方式:压接、浸焊
  · 芯数:2芯,4芯
  · 防护等级:IP67
  · 屏蔽衰减:60dB每1Hz
标签:连接器,707系列,传感器,协作机器人,抗干扰,衰减值
