重磅发布 小翅膀家族新成员携手全新RJ45连接器闪亮登场,为数字化转型插上 “智惠之翼”!
发布时间:2025-10-30 作者:www.cechina.cn
  工业现场联网总掉线断网?连接不牢固,网络时断时续?塑料水晶头抗干扰能力差?设备多,担心网络带宽不够?升级网络,担心超预算?别愁!西门子全新小翅膀家族工业级非管交换机SCALANCE XCB/XCM005/008 SMART系列携手全新RJ45 Plug SMART来了 —— 由中国团队专为本土市场精心打造,主打 “简单、经济、易用”,从根源解决您的工业网络互联痛点,堪称数字化转型的 “智惠之选”!
  小翅膀三大亮点,直击工业核心需求
  ●灵活组网,适配多场景:提供 5 口或8 口 RJ45 型号,支持全端口百兆或千兆速率,可选常温(-10 ~ +60℃)或宽温(-40 ~ +75℃)版本,不管是普通车间还是恶劣工况,都能精准匹配;超薄设计 + IP30 防护等级 + 35mm DIN 导轨安装,灵活应对复杂恶劣场景。
  ●工业品质,稳如定心丸:采用 SELV 安全超低电压设计,通过 EN61000-6-2/4 电磁兼容性测试、IEC 60068-2-8/27 振动冲击测试和HALT高加速寿命测试,机身耐用抗造,降低产线设备故障停机风险,不用频繁更换折腾。
  ●通讯靠谱,兼容无压力:支持 QoS 数据优先级处理,关键数据传输不卡顿;全面兼容 PROFINET及主流工业以太网协议,轻松连接 PLC、传感器、HMI和终端设备等,无需额外调试,即插即用。
  RJ45 Plug SMART连接简单可靠,不出错
  支持西门子享誉工业界的快速连接技术。只需三步即可完成。全新的防故障设计可以避免因插线错误造成的装配问题。
应用场景丰富,精准赋能
  不管您是做汽车非标自动化产线联网,物流仓储的设备互联,还是3C 电子、锂电生产的视觉检测系统数据传输,或是机械制造加工的 PLC 控制柜扩展,小翅膀系列非管交换机和全新RJ45 Plug SMART都能为您提供经济型工业网络互联解决方案 —— 从现场设备联网到控制柜星型或线型网络拓扑连接,全场景覆盖,无需再为不同场景选择不同设备,连接一如既往的牢固可靠。
  选它们,到底能省啥?
  ●省成本:经济型定位,占用更少的柜内空间,本地生产缩短供货周期;
  ●省时间:安装简单,即插即用,不用专业人员配置,部署效率翻番;
  ●省精力:工业级设计 + 高可靠性 + 5年质保,后期故障率低、维护省心;
  ●提效益:兼容主流通讯协议,稳定通讯保障产线不中断,数据交互顺畅。
  想获取产品更多信息?戳下方链接获取新品手册合集!
标签:西门子,连接器,数字化转型,交换机,工业网络
