九个技巧教你正确选择USB转串口转换器
发布时间:2023-01-16 www.cechina.cn
众所周知,USB端口具有传输速率快、即插即用、可热插拔等特点,如今其已成为计算机的必备通讯接口。然而许多工业现场设备依旧使用传统串口来进行数据的传输,在一定程度上难以与现代物联网系统进行可靠、安全、有效的通讯。
为使传统串口设备与新型便携式计算机互相兼容,实现数据互通与管理,研华推出USB转串口转换器ULI-300系列。它如同一个串口扩展卡,当转换器插入USB端口时,计算机会在设备管理器中设置一个通讯端口(驱动程序),计算机上的应用软件可由此访问来自串口设备的数据。此时,传统的外围设备和器材既可保持稳定运行,同时也可与计算机顺利连接。
类别繁多 如何选择不踩雷
目前市场上有各种型号的USB转串口转换器,其支持的操作系统、波特率、电缆类型、缓冲速率、双工功能等会有较大差异,因此如何选择合适的USB转串口转换器,保证设备稳定、可靠运行至关重要。为此小编特意整理了九个选购USB转串口转换器的基本要素,帮助大家正确选择。
1
确认需要连接设备的串行数据类型(RS-232/RS-422/RS-485)以及应用程序所需的串行数据速率;
2
一个 USB 端口可支持多个串行端口,根据应用需求选择相应数量的转换器;
3
若所处工作环境充斥着电噪声,需要考虑使用隔离防护类产品,以防止浪涌、尖峰和接地问题;
4
考虑安全方面的问题,当设备用于现场服务或单独用在恶劣的环境中时,需考虑是否支持UL C1D2认证、冲击、振动或跌落测试规范等;
5
选择适配应用的物理串行连接器,如端子台、DB9公头、DB9母头等;
6
选择安装模式,线缆直联和紧凑型设计适用于现场服务,DIN导轨安装适用于机柜设计,面板安装通常用于桌面;
7
若需与高振动应用设备连接,则应选择高稳固力USB连接器;
8
根据环境和需求选择稳定、可靠、完整的产品,如需进行长距离传输,可考虑选择串口中继器或者光纤转换器延长通讯距离,同时防止接地回路并增加抗噪能力;
9
若转换器在多台计算机之间共享,则每次都需重新安装驱动程序并进行设置,非常消耗时间,因此可考虑使用具备“端口号锁定”功能的USB转串口转换器,以轻松实现即插即用,无需重新安装与配置。
高度集成 功能齐全 ULI助您告别选择困扰
为方便用户使用和选择,研华ULI-300系列提供高度集成的USB转串口转换器解决方案。包含USB转RS-232转换器ULI-320系列、USB转RS-422/485转换器ULI-340系列、USB转2/4线制RS-485转换器ULI-350/360系列。
ULI-300全系列兼容性极强,满足各类RS-232/RS-422/RS-485串口设备的通信;采用1、2、4 和 8个端口设计,满足用户各类需求;支持2kV 或 3kV 端口间隔离功能,可将上游设备与下游设备以及下游设备间相互隔离,从而实现多端口器件的全隔离保护;同时其采用高稳固力USB端口,不仅比标准USB转换器坚固50%,同时可在高振动应用中牢牢固定USB电缆;支持端口号锁定功能,可实现在多台工业计算机上的反复即插即用,无需重复安装与配置,为现场服务工程师节省大量时间,同时也能提高设备生产效率。
研华ULI-300系列USB转串口转换器通用性强、稳定性好、安全性高、传输速率高,既可轻松将数据从工业设备传输到IT系统,赋能旧设备升级改造,同时可应对复杂的电磁环境,适用于石油、化工等各种严苛工业应用场景。
作为一款高性能的工业级通讯连接设备,研华ULI-300系列将不断推陈出新,提供更具安全可靠的工业现场通讯解决方案。
