新品速递 | DV29新一代灯塔,拥有20个可单独控制的灯段,2种工作模式灵活切换
发布时间:2023-01-10 www.cechina.cn
几乎在所有生产设施中,灯塔都可用于清晰地指示机器的实际状态。ifm新推出的20段信号灯,凭借20个可单独控制的灯段,具有出众的灵活性。一方面,可以将灯段分组,实现1到5段显示。另一方面,也可将20个灯段用作条形图显示器,从而用于可视化模拟量值,例如清晰显示储罐或筒仓中的液位/料位。在该工作模式下,可以通过不同颜色来清晰指示超出阈值的情况。
某些灯塔还带有集成的蜂鸣器。简而言之,该多用途可配置灯塔可满足您的所有需求!
信号灯工作模式,最多定义5个灯段 液位计工作模式,可视化显示20级液位
优势一览
更多信息请关注ifm微信公众号
