IST- Jobst Technologies生物传感器
发布时间:2022-12-05 作者:www.cechina.cn
2021年,IST - Jobst Technologies 生物传感器产品加速进入中国市场。
IST - Jobst Technologies提供用于测量代谢产物(例如葡萄糖,乳酸,谷氨酰胺,谷氨酸,丙酮酸,肌酐)的在线连续测量型传感器。
我们提供两种可以直接购买的标准化传感器,用来做产品的快速评估:
(i)流过式多重分析物传感器B.LV5(Figure 1)。BLV5传感器是用于在单个流通池中测量葡萄糖和乳酸的酶传感器。 每个传感器芯片具有2个葡萄糖测量电极,2个乳酸盐测量电极,2个空白电极,对电极和参比电极。
Figure 1 B.LV5 流过式生物传感器
(ii)浸入式传感器B.IV4(Figure 2)。B.IV4传感器仅可用于单一被测物,它由1个测量电极(葡萄糖测量电极或乳酸测量电极),1个空白电极,对电极和参比电极组成。
Figure 2 B.IV4 浸入式生物传感器
传感器需要搭配专用变送器SIX Transmitter,和上位机软件BioMon共同使用,这样可以灵活配置传感器工作的所有必要参数,可视化并保存测量结果,以对传感器进行快速评估。
Figure 3 SIX Transmitter信号变送器
测量原理
生物传感器基于酶电极原理工作。通过多层膜结构对酶与反应物通透性的控制,使得传感器具有优秀的测量精度与较长的使用寿命。
Figure 4 生物传感器膜结构及工作原理
以葡萄糖(血糖)传感器为例(Figure 3),当传感器接触被测溶液时,葡萄糖首先与氧气生成过氧化氢。依靠金属铂的催化特性,一层附着在传感器基底的铂薄膜充当第二部反应的催化剂。当稳定的450mV电压被施加在铂电极上时,过氧化氢分解为水和氧气,并同时释放电子,在工作电极(Working Electrode)和对电极(Counter Electrode)间形成可被测量的电流信号。该电流信号的大小与过氧化氢浓度/葡萄糖浓度相关。此时的电流为nA级别的信号,通过SIX Transmitter专用信号变送器的处理,得到数字测量结果。
在实际应用中,被测溶液里的成分往往非常复杂,工作电极上的一小部分的电子交换可能并不来自酶催化反应,我们称这种现象为交叉干扰。在本身已经十分微小的测量信号中,交叉干扰对于电化学类传感器的影响不可忽视。因此,生物传感器在原先三电极的基础上设置了空电极(Blank Electrode),空电极与工作电极具有相同的构成,唯一区别在于空电极上没有反应酶,因此交叉干扰会同时作用于工作电极与空电极,构成差分测量以抵消交叉干扰的影响。
性能参数
Table 1 B.LV5针对多种被测物的性能参数
*葡萄糖和乳酸可定制更宽量程版本
*可提供用于评估的丙酮酸传感器
测量演示
Figure 5 B.IV4 测量演示
传感器首先置于纯PBS缓冲液中,经过短暂的等待,传感器进入工作状态。
Glucose feed 1:将传感器浸入2.5mM/L(0.45g/L)葡萄糖溶液。
Glucose feed 2:将传感器浸入5mM/L(0.9g/L)葡萄糖溶液。
Glucose feed 3:将传感器浸入10mM/L(1.8g/L)葡萄糖溶液。
关于生物传感器的更多信息请访问:www.ist-ag.com
在未来的文章中我们将更新更多关于生物传感器应用的内容,敬请期待!
