工业「防错检测」新选择!思谋全新VN800智能视觉传感器正式发布
发布时间:2022-08-31 www.cechina.cn
思谋智能视觉传感器上新啦!
思谋智能视觉传感器VN800
SMore ViNeo智能视觉传感器VN800系列是思谋自研的紧凑型视觉传感产品。VN800集成多种智能视觉检测算法工具、模块化照明、丰富视觉配件,提供了采集、处理、通信等功能,可为有无、正反、计数等多个场景提供智能、高效、灵活、简易的视觉防错检测解决方案。
思谋智能视觉传感器VN800四大特点
1 集成多种智能防错检测算法
高质量生产的"助推器"
在配置模板、功能后,思谋智能视觉传感器VN800可独立工作,无需外接PC设备,方便连接生产线上其它多种设备。
更重要的是,VN800内置高精度视觉定位与检测算法,以视觉工具的形式组合使用,可实现有无、计数、正反等检测。
有无检测
在检测ROI范围内,可进行图案有无、斑点有无、边缘有无、圆有无、直线有无等检测。
有无检测演示
计数检测
在检测ROI范围内,可进行图案计数、斑点计数、边缘计数等检测。
计数检测演示
正反检测
在检测ROI范围内,通过模板匹配查找是否存在正反区分错误。
装配验证
在检测ROI范围内,通过模板匹配查找是否存在装配错误。
位置修正
采用特征匹配,可按需调节检测区域,实现辅助定位、修正目标运动偏移。
多场景一键智能调参
适配多种复杂产线
一键点按机身"Tune"键,思谋智能视觉传感器VN800即可自动调节暗场、亮场等多场景下的对焦、曝光、增益、光源开关等参数,使成像更加清晰。
一键智能调参
2 单次毫秒级液态对焦
轻松破解产线高频更换、待检品高低不一等工业难题
思谋智能视觉传感器VN800配置了液态变焦镜头,搭载思谋自主研发的Cube-A Technology对焦算法,在40-300mm内轻松实现单次毫秒级变焦速度,60fps超高图像采集帧率。
液态变焦镜头
3 灵活视觉配件选择
复杂场景检测不再难
思谋智能视觉传感器VN800集成光源和镜头模块化解决方案,支持灵活选择红、白多种颜色光源及偏振镜型号,最大限度提高图像对比度和照明度。
配件选择灵活
4 安装部署简单易用
人人操作无负担
一站式部署无门槛 人人皆可轻松开发
思谋智能视觉传感器VN800搭载思谋自研SMore Vision极简视觉软件,用户无需编程,仅需四步即可轻松完成设置,操作简单,无需专业视觉工程师,即可快速实现从验证到部署的完整开发流程。
一站式部署
小体积安装不受限 各种工业机器即安即用
思谋智能视觉传感器VN800体积小巧,机身尺寸为 47*25*43mm,满足各种空间安装需求。
安装不受限
5 更多功能加码防错检测
贯穿生产作业全链路
多条产线实时监测统计
思谋智能视觉传感器VN800支持1~12个传感器结果的实时显示,包括检测总数、通过率及方案耗时等,方便用户进行多条生产线的监测。同时,自动统计检测阈值,支持实时调节及自动生成阈值统计折线图,帮助判断产线的稳定参数。
多条生产线的监测
智能报警
思谋智能视觉传感器VN800可以输出控制信号,控制外接的声光提示装置,实现智能报警等提示功能,及时提醒,避免损失。
智能报警功能
6 满足跨领域多场景应用
精益生产,提质降本
思谋智能视觉传感器VN800广泛应用于消费电子、泛半导体、汽车制造、食药化妆品及物流仓储等场景下的有无、计数、正反、装配验证等防错场景检测,为产线提供极高性价比的智能视觉检测解决方案。
