AKD 还是 AKD2G,伺服驱动器选型秘籍知多少?
发布时间:2022-08-18 作者:www.cechina.cn
伺服驱动器中处理器技术的进步促进了其特性和功能的不断扩展。科尔摩根作为出色的运动控制部件供应商,先后推出了 AKD 和新一代 AKD2G 两款优异的伺服驱动器,被广泛应用于各行各业,帮助原始设备制作商获得卓越的性能。
你也许会问:
Q 我应该如何从AKD和AKD2G中做出选择呢?
Q 我是继续使用现有的AKD还是升级到AKD2G?
产品的选择需要基于应用需求,下面就随小科一起来看看 AKD 和 AKD2G 分别适用于哪些应用需求,帮助你更好的做出选择!
首选 AKD2G 的5大应用需求
1 嵌入式安全功能
基于新的安全法规和设备制造商对安全运动选项的创新型使用需求,AKD2G 可为设备制造商提供整合机器安全功能的新方式,同时提升了机器正常运行时间。AKD2G 集成式 SafeMotion 安全功能可提供全方位 SafeStop、SafeSpeed 和 SafePosition 选项,可满足几乎所有安全需求。例如,为满足卫生要求,一般的食品加工机器在清洁期间都要关机;然而,在清洁期间激活的安全限速(SLS)功能可以保持机器正常运行,维持关键的卫生要求,并提高机器的综合设备效率(OEE)。
2 面板空间最小化
AKD2G 架构可提供紧凑而高效的设计,是双轴应用的理想选择。多轴应用可以利用功率密集型封装,最大限度缩小机柜空间,并降低轴平均成本。相比类似的双轴封装,可节省的空间超过20%。
3 优化单混合电缆技术
电缆在任何精密运动控制系统中都是一个重要部件,既能为电机供电,又能向驱动器发送重要的反馈数据。AKD2G 针对混合型单电缆解决方案进行了优化,旨在同时输送电能和反馈(以及制动功率),以简化电机和驱动器的互连。单电缆设计最大限度降低了机器的布线要求,降低了电缆的整体重量和成本。
4 针对应用灵活配置
AKD2G 高度可配置,非常适合一些高灵活性应用。凭借增加的 I/O、增强的反馈端口、多个安全级别、多种现场总线和可拆卸存储器,AKD2G 可集成到多种复杂应用中。
5 调试和诊断可视化
AKD2G 是业内首款机载全彩数字显示器的伺服驱动器,可在驱动器上提供重要信息,从而帮助缩短调试时间,简化诊断工作。有关轴故障、启用状态和命令源的信息为快速解决系统问题提供了所需数据。
AKD2G 可满足上述的应用需求,因此其不仅可以在一些应用中替代 AKD 实现功能拓展,也是一些新应用的首选。
首选 AKD 的应用需求
尽管 AKD2G 的先进功能、易用性和灵活性在各种应用中都能发挥作用,但在一些需要终极灵活性的应用中,AKD 依然发挥着重要作用。单轴应用可以出色匹配 AKD 的紧凑封装,目前,装有各种科尔摩根电机和反馈装置的设备均可利用 AKD 中的各种连接和反馈选项。一些需要更高功率的应用也可以首选 AKD 系列产品,该系列产品的电流额定值更高,能更好的满足你的应用需求。
即刻开始
究竟是选择 AKD2G 还是选择 AKD,需要根据设备的具体应用需求和平台的适合性来决定。对于高性能运动控制应用来说,AKD 和 AKD2G 都是功能强大且可靠的解决方案。即刻开始,为你的应用需求选择合适的伺服驱动器产品,为你的设备创造卓越!
