ADI公司的安全认证器以加密方式保护产品并通过1-Wire®轻松实现集成
发布时间:2022-05-31 作者:www.cechina.cn
ADI推出DS28E30 1-Wire ECDSA安全认证器,这是一款高性价比解决方案,用于检测和保护产品,防止产品被伪造或滥用。该器件通过基于行业标准FIPS 186椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)的固定功能密码工具箱、密钥和应用数据安全存储,以及单触点1-Wire接口,可以尽可能简单、轻松地集成到现有设计或新设计中。
DS28E30提供多种安全功能,可以实现有限寿命的工具、传感器和其他外设的使用管理。 其中包括单调、不可复位的递减计数器;以及可选的、受ECDSA保护的1Kb通用EEPROM,用于存储包括终端产品生命周期信息在内的应用数据。
DS28E30主要特性:
基于FIPS 186 ECDSA-P256的质询/响应认证
单引脚1-Wire接口,尽可能降低互连要求
每个器件采用ADI公钥证书由工厂编程设定,以保证产品为正品
3Kb 安全 EEPROM,用于存储用户内存、密钥和证书
宽工作电压范围:1.62V-5.25V,-40℃至+85℃
1.2mm x 1.4mm 4焊球WLP小型封装,0.5mm间距
