气泡检测,堡盟PAD20有妙招
发布时间:2022-03-23 www.cechina.cn
  快速倒入杯中的牛奶容易在表层形成气泡,这是因为其表面张力与水的不同,不仅是牛奶,就连奶茶,拿铁咖啡也都容易形成这样的情况,表面上这种泡沫无伤大雅,但如果在工业灌装中出现就会造成传感器检测困难进而诱发输送泵的空转和停机等问题。
  堡盟创新型PAD20系列传感器的推出,解决了气泡检测的难题,PAD20传感器能检测出非常微小的气泡,从而避免设备空转和停机。
  它也因此荣获2021年环境与可持续发展类“乳品技术奖”。经过众多应用验证,该传感器能够提高设备效率,同时确保出色的过程可靠性和质量。
  精准测量稳定可靠 满足食品行业严苛卫生标准
  PAD20采用创新的工作原理,堪称监测机械设备工程中加热和冷却系统的理想选择。传感器可以检测能直接损害设备性能和功能的空气和气泡,确保过程稳定性的同时提高系统效率。
  PAD20传感器最初是堡盟应食品饮料行业一位客户的要求而开发的。该客户希望在更换容器时,防止设备和泵出现空转的现象。同时,他们还希望完全排空装有浓缩果汁的运输容器,以避免浪费资源。
  PAD20传感器可以在浓缩果汁的计量过程中检测到非常微小气泡,从而确定更换容器的最佳时间。
  产品特点
  1、PAD20不受介质影响,无论是液体还是粘性介质皆能应对自如,其灵活性非常高,可单独设置开关动作区间,选择在超过定义的开关点时发出报警信号。
  2、通过图形化参数设置软件可以直观、快速地进行调试。
  3、传感器可以检测介电常数高于1.5的液体,检测性能不受介质影响,这大大提高了灵活性。借助两个单独定义的开关范围,用户能够根据工艺要求优化和调节传感器。
  4、此外,PAD20还增强了数字化功能的接驳,拥有两个可单独调节的开关量输出信号,通过IO –Link信号设置开关动作区间或双重报警(包含预警)。
  5、还可选配360°可见的多色状态指示灯KingCrown,用于显示各种开关状态。
  加快流程工业发展 降低设备维护成本
  物料微小气泡的精准检测一直是流程工业中的难题,堡盟PAD20作为一代创新型传感器的出现,大幅降低了设备宕机的风险,同时也节约了产线运维费用,为流程行业工程师通过数字化手段实施降本增效的过程控制提供了绝佳的选择。
标签:PAD20,传感器,精准检测,流程工业
