无线迷云
发布时间:2006-04-09 作者:Richard Phelps,CONTROL ENGINEERING 高级编辑
业界的仪表专家当然对“有线”技术了如指掌,但对无线技术就不一定了。另外,在不断裁员的背景下,工厂拥有能保证“老”技术正常运行的技术人员就很幸运了,更不用说同时引领无线技术应用的新潮流。
但是,应用仍然是一样的,无线连接只是一种媒介。用户希望从任何供应商处得到的传感器都可以互相兼容。并且无线“迷云”并不是无穷尽的“前途光明”,它具有某些局限性。它可能会很快充塞大批的器件,所有的器件都渴求带宽资源,并且更糟糕的是,存在引发干扰的传输机制。
这里重点讨论不受管制的所谓ISM(仪器、科学和医用)频带:868MHz、900MHz、2.4GHz额定频率。每个频带都有具体的容量、带宽、速度等参数。相应的,ISM必须使用两种扩展频谱技术:直接序列扩展频谱(DSSS)或跳频扩展频谱(FHSS)。
你的波长是多少?
Wi-Fi,即IEEE 802.11附加后缀“a”(54Mbit/s)、“b”(11Mbit/s)、“g”(54Mbit/s)、还有现在的“i”,可能是最普遍的无线标准。除了“a”以外,都使用了2.4GHz频带。最流行的“b”和“g”标准将频谱分成14个交错重叠的信道,中心频率相隔5MHz。标准最初还引入了“带有冲突避免的载波检测多路访问(CSMA/CA)”作为访问媒介的方法。
Bluetooth(蓝牙)基于 IEEE 802.15.1标准,使用2.45GHz频率,提供短距离通信。Bluetooth使用伪随机跳频技术在79个可用信道(1MHz宽度)上对抗干扰和信号衰减,每秒跳频1600次。每个包有其自己的信道,如果某个包传输质量不好,它将在另外一个信道上重新传输。设备间可以进行互联,形成主从网路(piconet):一个主控设备,最多连接七个从属设备。任何设备都可以作为piconet中的主控设备,或者另一个设备的从属设备。任何piconet的跳频序列都是唯一的。
ZigBee基于IEEE 802.15.4标准,在2.4GHz或900MHz频率上运行。ZigBee的协议栈大小据说是Bluetooth和802.11协议的三分之一。潜在的网络地址数量为2的64次方,支持星型和网状拓扑结构。ZigBee联盟主席Bob Heil将Zigbee比作“可以经受核战争而生存的蟑螂……它可以潜入‘安静’(无干扰的)的空间”。他表示,运行于2.4GHz或900MHz的Zigbee是最易于投入使用的无线承载技术。Heil还补充道:“可以从使用ZigBee网络控制照明开始部署,继而扩展到工厂的其他运作中去。”
没有任何一个工厂是静止的,机器、墙体等物体的变动或移动都影响无线信号的强度和完整性。所以,不要忘记与你的设施毗邻协作,以尽可能地减少干扰。
显然,工厂管理应该从长远的角度进行考虑,要同时考虑到现在和将来。只有促使供应商在规划和集成领域提供增值服务,才能避免在将来出现技术和资金投入的“陷阱”。
Phoenix Contact的区域业务单元经理David Matthews负责无线业务,他将专业用户的问题总结为:“你将如何帮助我管理我的带宽?你的技术适合这种应用吗?你之前是否已经安装过类似的产品方案?你提出的是一种工业标准解决方案,还是将来需要追加资金及/或运作成本的专有技术?”作为补充观点,Freewave Technology的营销副总裁Colin Lippincott表示:“一个好的供应商会允许用户对设备进行一段时间的测试,以确定其适用性。”
如欲获得更多信息,请访问下列网址:
www.cirronet
www.freewave.com
www.honeywell.com
www.phoenixcontact.com
http://standards.ieee.org/wireless/
http://wi-fi.org
www.zigbee.org
