基于云计算的业务连续性的好处
发布时间:2022-03-02 作者:www.cechina.cn
由于IT的日常管理带来了一些负担,一些更具战略性的计划(如业务连续性规划)没有得到应有的重视。但是,如果企业没有为灾难做好充分准备,可能会产生不利影响,并导致技术停机、数据丢失和重大财务损失。
企业在做出有关业务连续性的决策时,需要考虑很多事情。但是,在深入规划、测试和实施业务连续性解决方案之前,必须首先确定哪种类型的解决方案最适合自己的需求。
这基本上可以分为两种方法:内部部署和基于云计算。尽管更传统的业务连续性解决方案仍有一席之地,但基于云计算的解决方案正在主导市场,当企业考虑云计算在当今IT环境中的重要性时有着充分理由。
以下介绍云计算业务连续性的主要好处。
1.无缝备份和灾难恢复
备份数据是任何成功的业务连续性计划的第一步,而云计算无疑使这个过程变得更容易,也更可靠。基于云的数据备份具有99%的可靠性。这意味着备份失败和数据丢失的可能性很小甚至没有。数据备份过程也可以自动化并实时或按计划的时间间隔执行,几乎没有人为错误的余地。
在评估云备份和恢复解决方案时,企业需要问自己的一些问题,其中包括以下内容:
●哪些数据和系统需要备份?
●应多久完成一次完整备份?
●根据法规或合规要求,备份应保留多长时间?
由于云计算服务可以方便地跨多个位置复制数据,因此在发生自然或人为灾难时检索该数据并恢复业务应该是一项简单的任务。
2.灵活性和可扩展性
使用云计算服务实现业务连续性的最大优势之一是可以远程访问数据。这有助于在发生中断时使业务功能正常化,因为员工几乎可以从任何地方访问数据。
云计算业务连续性还使企业能够选择将哪些数据和应用程序迁移到云平台中。一些企业可能选择仅将其最关键的资产存储在云平台中,而不太关键的资产可以存储在内部服务器上。
云计算服务通常通过“即用即付”模式提供,因此企业只需为使用的内容付费。因为对于许多企业来说这是一个更加合理的选择,所以随着业务需求的变化更容易扩大和缩小规模。
3.成本效益
基于云计算的业务连续性解决方案比传统的方法更具成本效益。除了以上提到的按量付费的消费模式,商家可以只订阅他们需要的服务。随着业务的扩展,可以修改订阅计划以包括其他服务。
利用云计算解决方案还可以降低内部部署解决方案的典型成本,例如现场硬件、建筑维护、服务器支持,甚至物理安全。这不仅消除了大量的初始投资,而且还降低了每月的账单。
4.增加正常运行时间
由于业务中断和数据丢失导致的技术停机带来巨大的损失。根据Datto公司的调查,小公司一小时的停机成本为8,000美元,中型公司为7.4万美元,大型企业为70万美元。
借助云计算业务连续性,企业可以连续且自动地复制数据和恢复工作,从而在发生灾难时最大限度地减少停机时间。
当然,企业需要确保已概述了恢复时间目标(RTO)和恢复点目标(RPO),因为这些数值在确保正常运行时间方面发挥着重要作用。
恢复时间目标(RTO)是指哪些服务器、基础设施或应用程序可以关闭而不会对业务造成重大损害,而恢复点目标(RPO)是指可能丢失的数据量。在更高的层次上,这些目标由于应用程序和数据优先级的不同而有所不同。
5.实施云计算业务连续性计划
在为企业实施基于云的业务连续性计划时,需要考虑一些关键因素:
首先,企业需要使用恢复时间目标(RTO)和恢复点目标(RPO)对所有数据、系统和应用程序进行分类和优先级排序。这样,在发生灾难时,企业的团队将知道从哪里开始恢复工作。
接下来,企业应该记录与其业务连续性计划相关的所有流程、活动和任务,并进行定期培训。每个参与的利益相关者都必须意识到他们成功执行计划的责任。
最后,企业必须测试云计算业务连续性计划。如果在最重要的时候没有按预期执行,那么企业为制定计划所做的工作都毫无意义。
如果企业目前没有为其业务制定云计算业务连续性计划,托管云服务提供商可以提供帮助。信誉良好的服务提供商将对企业的基础设施进行全面评估,以帮助企业确定恢复时间目标(RTO)和恢复点目标(RPO),帮助企业对关键任务数据和应用程序进行分类,并执行测试以确保其业务连续性计划有效。
