以数字化开年,堡盟发布新品:OXM智能型轮廓传感器系列
发布时间:2022-01-05 www.cechina.cn
  2022年开年伊始,堡盟马不停蹄,在设备端抢先发力,发布OXM智能型轮廓传感器系列,这是堡盟传感器家族迈向数字化之路的又一最新力作。
  与过去相比,这个家族系列的传感器最大的不同在于对数字化技术的引入,并强化了产品控制上的灵活性与测量上的精准度。
用于高效测量和物体几何形状检测的紧凑型一体式轮廓传感器
  数字化支持,操作简单
  OXM100和OXM200传感器作为OXM家族产品,提供了IO-Link接口、Modbus RTU和PROFINET等协议的支持,还可以通过OPCUA接口直接连接到IT系统和云服务中,为批量型设备生产提供了一种经济、安全的解决方案。
  此外OXM系列产品集成了强大工具集。可以通过Web界面的形式,很方便地进行访问和设置,利用算法技术结合传感器在线反馈实现实时监测。
  值得一提的是,OXM传感器提供了一个新工具,即所谓的“轮廓匹配器”(Profile Matcher)。借助该工具,用户可以直接在生产过程中快速、方便实现轮廓匹配。
  通过直观的Web界面,只需按一下按钮,就能轻松完成合格品自学习设置,并且定义好允差阈值,这样轮廓匹配器就可以使用了。测量结果可以转换为开关量信号并直接传输到设备上。实现超简单的一键在线质量控制。
  创新技术,精准测量
  在结构设计上,堡盟OXM智能型多功能轮廓传感器将测量功能直接集成在传感器中,使用非常简单,能够快速完成不同的测量任务。
  原理上是利用线激光完成经过校准的2D轮廓测量,堡盟为了提高测量精度,在OXM传感器中甚至还加入了蓝色激光束选配。
  蓝色激光的短波较长,可减少空间噪音,确保测量结果更加精确,分辨率高达3 μm,测量范围为25 mm,即使是塑料等测量要求更高的材料也能实现精确测量,此外OXM无需安装反射板,且不受环境光影响,设计坚固耐用。
  持续创新,技术永远在线。对于产品质量检验要求高,设备开发工期短,对控制数据有传输要求的应用场景中,堡盟OXM智能型轮廓传感器可谓是您的不二选择,将为您的自动化产线设备和工程设计带来不一样的传感体验。
标签:传感器,OXM,轮廓测量,轮廓匹配器,IO-Link
