如何监控物联网设备的边缘延迟
发布时间:2022-01-05 www.cechina.cn
导致边缘设备的延迟可能有多种原因,例如源于软件、网络问题或旧硬件。以下是人们需要了解的如何监控和排除边缘设备延迟的方法。
监控边缘设备的延迟使IT管理人员能够在问题变得更严重之前跟踪和识别。大多数企业都已经拥有和采用延迟监控工具,这也只是使用它们来跟踪边缘设备的问题。
边缘人工智能和雾计算等物联网技术使企业能够支持更加分散的网络和运营模式。但是,随着企业越来越依赖边缘计算,可能会注意到边缘延迟问题,尤其是对于使用传统技术的网络或物联网设备呈指数级增长的网络。传统的网络有时根本无法处理增加的工作,因此带宽和系统性能会受到影响。
而远程和网络监控工具可以识别边缘延迟问题,并帮助IT团队主动修复这些问题。
边缘设备的延迟
一般来说,延迟是由于边缘设备之间的物理距离造成的。一些企业可能在生产地点的边缘设备和监控这些设备的系统之间有数千公里的距离。这是采用边缘设备的双刃剑:可以轻松地部署它们,但可能离发送数据的系统很远。
导致边缘延迟的其他原因包括:
●数据管理瓶颈,因为设备在向下游发送数据之前决定保留哪些数据、传输哪些数据以及丢弃哪些数据。如果设备处理大量数据,这会造成延迟。
●如果边缘设备很少连接到互联网或其他网络进行传输,则设备更新会延迟。
●传统服务器和网络架构无法应对边缘设备的挑战,难以满足不断增长的带宽、使用率和性能需求。
●难以在边缘部署中监督和实施身份、授权访问和其他安全策略的网络安全软件。试图从不同位置的数据中心(例如工厂车间或零售店)采用相同的严格安全性可能会给边缘设备带来延迟,因为这些设备可能并非始终在线,可能具有间歇性的互联网连接或可能会部署在公共区域。
企业可以使用内容交付网络(CDN)来管理边缘应用程序和设备,从而避免边缘设备的延迟。内容交付网络(CDN)可以通过将设备与特定于视频的数据中心和服务连接来发送视频,以减少延迟。他们还可以集中和托管连接到边缘设备的Web应用程序的静态部分,并以这种方式提高应用程序性能。内容交付网络(CDN)还通过以分散的方式托管和分发固件和应用程序更新来减少延迟。
企业可以通过部署网络或边缘监控软件来减少边缘延迟。通过监控边缘设备和连接系统,可以更好地了解设备可用性,跟踪设备连接的时间和方式,并识别瓶颈和性能差距。然后,可以更快速有效地部署更新和修复。
监控延迟
用户可能很难到达网络的物理边缘来检查设备和修复延迟问题,这意味着应该考虑远程监控和管理应用程序。这些应用程序提供设备、警报和报告的清晰概览,让用户随时了解设备的最新情况。
SOTI Connect、Varonis Edge、TeamViewer远程管理和PRTG网络监控等监控软件会跟踪并提醒边缘设备的变化。他们可以跟踪从CPU和RAM更改到补丁和更新通知的所有内容。设置边缘性能策略也有帮助,因为它概述了每个设备所需的级别以及每个设备支持的系统和业务流程。例如,处理安全锁的设备应该比跟踪送货车里程的设备具有更高的优先级。
监控可以帮助用户超越简单的边缘延迟警报和报告,并使其能够优化边缘性能。例如,可以使用延迟数据:
●识别不必要的连接和使用;
●简化设备连接和优先级;
●查明云计算服务瓶颈的来源;
●通过将相关数据存储移动到边缘来降低数据存储成本;
●优化网络系统性能;
●设计新的边缘用例或场景;
●为边缘设备选择新的连接包——例如,从Wi-Fi转换到LP-WAN或蓝牙。
排除边缘延迟故障
边缘设备中的延迟问题通常需要结合远程工作和现场工作来解决。第一步是尝试基于在线或基于数字的修复,例如ping或traceroute测试。其他要尝试的测试包括WAN性能测试和跟踪、网络连接测试、互联网连接测试和无线延迟测试(如果设备以无线方式连接)。
如果延迟问题是由设备本身引起的,企业可能需要派遣IT技术人员到现场验证问题。但是,大多数延迟问题来自企业可以远程解决的软件或其他数字问题。
边缘设备只有在响应能力达到企业所需的情况下才有用。即使是3毫秒的延迟也会给某些行业带来问题,因此,在延迟影响到这些设备之前,需要了解如何避免和跟踪边缘的延迟。
