贝加莱新款紧凑型PLC系列为机柜腾出50%空间
发布时间:2021-10-26 www.cechina.cn
贝加莱推出新款PLC系列:X20 Embedded。这款PLC系列在宽度仅为55 mm的外壳中结合了高性能处理器和众多集成接口,其宽度仅为同类产品的一半。
新款X20 Embedded PLC系列将Intel Atom性能封装到仅55 mm的宽度中
新款PLC系列采用性能强劲的Intel Atom处理器,适用于循环周期严苛、要求较高的应用。该紧凑型产品甚至可用于控制复杂的机器人应用,机器制造商因而可以节省成本和机柜空间。
该PLC系列标配两个USB端口、一个集成闪存卡和两个Ethernet端口。集成的交换机支持菊花链布线,无需使用额外的网络基础设施。
该产品具有POWERLINK和RS485的硬件接口。RS485接口可用于将变频器直接连接到PLC,无需使用额外的硬件,且电源也是集成的。尽管性能较高,但是PLC不需要使用任何风扇或电池,因此免维护。
带有接口插槽的可选模块使PLC可以支持其它现场总线协议。所有贝加莱接口卡都可以与X20 Embedded系列相结合,且所有X20 I/O模块均可照常连接。
