优化无线 AMH 运行的四大方法
发布时间:2021-10-13 作者:控制工程网
  自动化趋势浩浩荡荡,在新冠疫情影响全球各行各业的今天更是势不可挡。这给企业带来了全新机遇,但也提出了不小挑战。当前,全球经济尚未完全复苏,劳动力缺口扩大,而电子商务又如火如荼,致使物流压力和原材料需求倍增。在此背景下,自动化成为全球关注的焦点,带动自动物料处理 (AMH) 系统需求日益旺盛。无线 AMH 系统能有效降低成本、扩大产能,助力企业显著提高产量和效率。
  不过,企业对自动化仍有后顾之忧,最担心的是维护工作复杂,停机风险高。部署无线 AMH 的设施最怕无线通讯不稳定,因为一旦无线信号不稳,系统运行就容易中断。此外,企业的系统维护工作通常全靠系统供应商完成,这不仅会增加开销,还会导致停机时间延长。本文针对这些忧虑,将介绍四大实用方法,助您掌控看不见的 AMH 系统网络通讯,高效管理无线网络和排除故障,进而最大限度减少 AMH 系统停机时间,提高企业竞争力。
  1.查看网络状态图像,轻松掌握全局
  不可见则不可控。在 AMH 应用中,Wi-Fi 连接必须能够在运输车四处移动时动态调整。这些无线通讯并不容易管理,最主要的原因是无线通讯看不见摸不着,且易受诸多因素影响,因此很难找到网络异常的根源。例如,当移动运输车上的 Wi-Fi 客户端漫游功能异常,无法连接到指定接入点时,您往往只会注意到系统运行中断了,却无从知晓背后的根本原因。这就需要用到无线网络可视化功能,对严苛环境中运行的关键应用,这项功能尤其有用,因为这类应用的无线设备易受电磁干扰等因素的影响。如果能全面掌握无线网络状态,您就可以实时监控无线设备,确保系统顺畅运行。
  因此,能够呈现网络全貌的可视化和管理软件非常重要。只有全面掌控网络状态,您才能更清晰地了解网络的整体架构,以及各设备之间的关系。此外,动态网络拓扑工具也十分有用,能在网络发生变化后自动更新,助您快速掌握无线连接的最新状态,而设备汇总信息访问功能有助于您了解无线设备状态,及时发现异常情况。
动态拓扑清晰呈现无线连接的实时状态
  2.设置警报,提高问题响应速度
  意外停机恐怕是您最不愿看到的情况。有了提前预警机制,您就可以及早处理网络异常,避免造成更大的麻烦。您只需观察和分析网络一段时间,就可设置无线网络状态阈值。超过阈值时,例如流量负载超过正常水平的 50%,就会触发实时警报,您当即就能注意到异常,也就有较为充裕的时间来排除故障,从而避免系统运行受到影响;如果您无法自行解决问题,也能利用这段宝贵时间,向维护服务提供商求助。
  3.巧用历史数据,加快故障排除
  过去,企业如果遇到自己解决不了的网络问题,就会求助维护服务提供商。提供支持的工程师到达现场后,通常要花一周时间来逐一汇总相关设备的事件日志,再进行时间校正,然后才尝试重构问题。如果重构不精确,就要再搭上几轮故障排除,才能解决问题,整个过程既费时又费钱。
  卓越的网络可视化软件不仅能清晰呈现网络当前的状态,还能显示历史记录,方便您集中精力排除故障。通过查看故障设备的历史记录,您可以更轻松地找到问题所在,分析故障根源,从根本上解决问题。有了网络可视化软件,您就能轻松获取网络和设备的历史数据,无需自行整合、检查各个设备的日志,从而显著提升故障排除效率。
  4.选择合适的工具
  切勿忽视这条建议。一个工具无论多么有用,只要太复杂或使用体验不好,就可能被弃用。大部分网络管理软件专为 IT 人员设计,很多操作技术 (OT) 工程师较难上手。因此,最好选择一款采用直观用户界面设计、可清晰呈现所需信息的软件。例如,由于自动运输车常在现场不同 AP 之间漫游,如果网络管理软件能在现场平面图上显示网络拓扑,您就能通过查看客户端无线连接,轻松定位运输车。如此一来,您就能快速定位故障客户端设备,节省大量时间。
在现场平面图上显示网络拓扑,助您轻松定位物理设备
  解锁无形网络可视化,全面掌控无线 AMH 网络
  对 AMH 现场运维人员来说,清晰直观的网络管理和可视化软件是管理和维护可靠无线网络、极大减少停机时间的关键。Moxa MXview 无线模块具备动态拓扑、漫游回放和设备性能仪表板功能,有助于节省时间,提高无线 AMH 应用的工作效率。
标签:工业无线,IIoT,智能制造
