助力二次供水智能升级 台达推出背负式水泵一体机
发布时间:2021-10-08 www.cechina.cn
  在供排水系统中,水泵是不可或缺的重要角色。传统水泵搭配感应电机通过市电运转,再经节流阀调整流量与压力的方式,非常容易造成能源的浪费。此外,运行中的水泵若无监控,当遇到干泵、爆管等突发状况,不仅导致水泵损坏、浪费了水资源,更可能因漏水造成系统瘫痪以及生产延误等重大事故。为此,台达推出背负式水泵一体机MPD系列,承袭了台达产品智能化的发展理念,采用一体化整体设计,更融合驱动器、电机、PLC等功能,产品更加智能,符合变频恒压供水系统需求,推动供水技术进入高效、智能、便捷的新时代。
  台达-中达电通机电事业部变频器产品总监史文祥表示:供水装置在历经多次升级变化后,才发展出如今广泛应用的变频恒压供水系统。但在环保节能及智能化的产业主题下,当前所用的水泵大多数已经明显落后,运行稳定度、控制模式、故障预警、维修保养、能耗等方面均有较大的提升空间。台达此次推出的背负式水泵一体机MPD系列,正是在台达智能制造理念的驱动下,专为二次供水行业而开发的产品,具备多泵冗余、流量估测、汽蚀及高低水压保护等智能化功能,以及高能效、低噪音、省电柜等优点,是台达落实智能制造、深悉用户需求的体现。
图1 台达背负式水泵一体机MPD系列,推动供水技术高效、智能、便捷
  背负式水泵一体机MPD系列主要特点有:
  ● 一体化设计 智能更安全
  台达背负式水泵一体机MPD系列一体化设计,即插即用、零调试,内建PLC与万年历等;产品还可搭配台达水泵APP,远程进行监控调试。MPD驱动器与电机使用快插接头连接,安装维护都简洁便利。而共享风道的设计,不仅显著减小了设备体积,也能更精确地掌握水泵运行状况。
  MPD还具备流量估测功能,无需额外加装流量计,即可估测出管内的流量。当遇到水压过高、过低、管线堵塞等情形时,能够及时报警。而出现更加严重的缺水、干泵、爆管时,MPD自动学习生成的曲线数据,可及时触发自动停机机制并报警,让损失降到最低。当修复完成后,系统可自动判断恢复供水。
  而防霜冻、自动清洁、汽蚀警示等功能,更是极大提升了供水系统的智能程度和运维便利性。
图2 MPD功能强大,搭配台达水泵APP,可随时联机进行监控调试
  ● 多种控制模式
  台达背负式水泵一体机MPD系列支持多泵控制模式,最高支持8个水泵。
  日常供水可采用恒压模式。无需上位机,可保持输出水压恒定,并根据需求实时调整水泵运转数量,让供水更加稳定,整体能效也更高。而节能模式,则可以让水泵在水量很小或不用水的时段自动休眠。睡前增压设计,则可有效增加睡眠时长,减少电力消耗。
  排程功能可自由设定各水泵的运转目标和时间。也可以采用循环运转方案,平均水泵运转时间,延长水泵寿命。
  内建的多泵冗余功能,在当主变频器发生意外故障时,其他辅助变频器可自动接替供水,维持系统压力,消除突发的停水风险。
图3 MPD具有多泵冗余功能,可提升供水系统稳定性,消除停水隐患
  ● 能效指标高
  能效,是用户和运营单位最关注的问题之一。传统电机的能效较低已经是业界共识。 IE4、IE5的高效电机也在逐渐替换这些传统异步电机。
  而台达更是从硬件性能到控制操控,全方位对背负式水泵一体机MPD系列加以优化,让整体能效大幅提升,达到了系统能效的IES2等级,符合新的IEC 61800-9-2标准。配合IE5的台达同步磁阻电机,让节能成为MPD的核心竞争力之一。
图4 台达对MPD加以全面优化,整体能效大幅提升,达到了系统能效的IES2等级
  台达背负式水泵一体机MPD,为二次供水领域带来了更加智能、节能的成长契机。台达也期待与业内伙伴携手,为终端用户带来优异的用水体验!
标签:水泵一体机,MPD系列,变频恒压,供水系统,二次供水
