为配电系统制定最佳的操作顺序
发布时间:2021-09-14 来源:控制工程网
紧急并联开关设备对于建筑物或内部流程至关重要,但启动和停止紧急并联开关设备的操作顺序(SoO),并未得到足够的重视。制定良好的操作顺序应该需要考虑哪些因素?以及如何根据法规和运营系统的顺序操作,来确定切换开关的优先级?
1.制定良好的电气操作顺序有什么益处?
自动化操作的任何配电系统都应制定顺序操作,其中应包括不同的操作/电源以及故障情况。
2.即使操作顺序是自动的,仍然可以进行手动操作吗?
在有些情况下,手动操作选项是最佳实践,并具有更多的灵活性。推荐进行更多的后续培训。
3.如果设备故障改变了操作顺序,那么对维修时间有要求吗?
没有已经发布或规定的设备维修时间,但最佳实践或建议是尽快维修,以将对设备、工作人员和环境的风险降到最低。这也是为什么很多设施都需要冗余配置。
4.是否有经常被忽略的细节?
很多时候对故障模式的思考,并不是十分周翔。大多数系统都有一个操作顺序,并没有考虑其它变化。如果期望系统对其它故障做出响应,则详细的顺序将使系统响应性更好,并更具弹性。
紧急并联开关柜的操作顺序
紧急并联开关柜的7个操作顺序包括正常运行、正常电源丧失、重新传输顺序、故障模式、负荷卸载、负荷库和月度发电机测试。
5.改造注意事项与使用新设备是否有所不同?在哪些方面?
是的,二者有所不同。改造项目需要考虑紧急并联开关设备及相关设备的现有条件和整体功能;这包括具有并联运行或旧式切换开关功能的发电机。
6. 操作顺序文档的最佳实践是什么?
在项目初期,完整的单线图以及对设施的透彻了解,对了解整个项目范围至关重要。在项目结束时,需要完整的竣工图和项目描述。
此外,还建议在项目结束时,与整个团队一起审查竣工文件和操作顺序。设施类型或行业不会改变最佳实践建议,但是在关键的电力设施中,尤其是对于数据中心、医疗设施以及包括断电可能造成高昂成本或危险的关键工业应用,这一点尤为重要。
7.为什么需要项目范围的检查?
全面的现场调查和项目范围的审查,对于成功的运营顺序至关重要。建议与制造商合作,以了解布局或配置对应急并联开关设备及相关设备的影响。(作者:Zach Goldsworthy)
