ABB发布首款以太网直接供电的科氏力及电磁流量计
发布时间:2021-06-03 作者:www.cechina.cn
  ABB将以太网直接供电技术集成于质量流量计CoriolisMaster电磁流量计和ProcessMaster*上,从而开启了仪器仪表和工业通信领域的新篇章。
  由于不需要单独的直流供电,而是通过一根网线就同时满足供电和通信需求,ABB以太网直接供电技术(PoE)为过程工业工程师带来了革命性的优势和无与伦比的可靠性,这可以让流量计更为灵活地安装于所需之处。此外,ABB该四线制以太网技术将经典输出模式与未来的通信协议结合在一起,提供模块化设计,两者有机结合,灵活应对未来需求,延长了流量计的使用寿命。无论仪表现场安装于何时何地,只要用于传输的网线运行正常通达,ABB配备以太网直接供电技术的电磁及质量流量计就能持续稳定地为用户传输可靠的流量数据。
  具有以太网连接功能的流量计提高了过程自动化操作的简便性、灵活性和可靠性,增强了数据的实时可视性。现场设备中以前“隐藏”的测量数据(例如密度、电导率或介质浓度的测量值)都可以被“解锁”,这将帮助所有行业的客户有效识别其工厂中的更多测量值,从而节省投入和支出。
  “具有以太网功能的CoriolisMaster和ProcessMaster将有力地支持我们的客户迈向智慧城市和工业4.0的数字化之旅。以太网是领先的通信技术,通过将其集成到ABB流量计中,我们可以安全地远程化地帮助更多的客户降低过程操作的复杂性,减少工厂基础设施的投入成本。”ABB过程流量计全球产品线经理Frank Frenzel表示。
  基于ABB Ability网络安全框架所开发的安全Web服务器可确保稳健而安全的操作,为仪表工程师在设备调试和故障排除过程中提供支持。它还可以通过内置QR码组态、访问诊断和测量数据,这样可以检测流量计的健康状况,并通过自动生成的报告来深入了解其运行状态。
  将4..20 mA或数字信号输出与新型1或2端口的以太网相结合,传输速度可高达100Mbit / s,让传统仪器真正面向数字化未来。流量计使用各种基于以太网的通信协议,例如简单的Modbus TCP或高性能EtherNet / IP,这为IT / OT融合、云连接以及当下和未来的安全与加密通信需求做好了准备。
  *以太网直接供电的电磁流量计ProcessMaster目前仅在北美地区提供,今年晚些时候将在全球发售。
标签:PoE,以太网直接供电,电磁流量计,IT / OT,智慧城市
